Alt 09.09.2011, 23:05   #1
k8driver
Ausrufezeichen Xedos 9 KL geht einfach aus... ????
Hi Leute
Hab mir heut einen Xedos 9 mit Automatik spendiert und auch prompt das erste problem gehabt... Bei der Heimfahrt ca. 20KM ist er beim Anfahren einfach ausgegangen und lies sich nicht mehr starten, auch der Anlasser gab keinen mux von sich. Nach ca. 30 Sek. sprang er an, fing aber plötzlich an wie blöd zu rauchen... Der rauch war gräulich... Dann ist er wieder ausgegangen. Beim zweiten Versuch sprang er an und ich bin sofort aufs gas und hab ihn hochdrehen lassen damit er nicht ausgeht. Ich hatte das selbe Problem mal bei meinem MX6 mit ATM jedoch hatte dieser den KL01 Zündverteiler welcher das Problem verursachte. Mein Xedos hat nen KF34 also 2te Gen. der KL motoren. Ist euch irgendwas derartiges bekannt ? oder hat wer nen anderen Tipp für mich. mfg
EDIT:
Daten:
Xedos 9 2.5i KL mit ATM
Bj.: 1994
Geändert von k8driver (09.09.2011 um 23:10 Uhr)
Alt 11.09.2011, 09:50   #2
k8driver
hat denn keiner eine Idee ?
Alt 11.09.2011, 10:20   #3
Also da gäbs jetzt für mich rein theoretisch mal mehrere Möglichkeiten.
1. der Wagen hat eine nachgerüstete Wegfahrsperre, die jedoch nicht die Spritzufuhr sondern die ganze Motorelektrik lahmlegt (eher unwahrscheinlich) oder
2. es ist ne Start-Sperre verbaut (wie bei mir im BMW, da muss ich auf P stehen und Bremse treten und einen Code eingeben (is aber deaktiviert) damit die Startautomatik überhaupt den Starter ansteuert). Hierzu die Frage, warst du in P und bist auf der Bremse gestanden als du starten wolltest?
Das Problem mit dem Absterben hab ich bei meinem X6 auch schon öfter erlebt, wenn der Wagen ein paar Stunden in der prallen Sonne leicht abfallend gestanden ist. Ich starte an, der Motor regelt schön ins Standgas ein und stirbt plötzlich ab, danach muss ich den Starter einige Umdrehungen mehr als sonst drehen lassen (so als ob kein Sprit mehr in der Leitung wäre und erst wieder angesaut werden muss) und dann hauts hinten mal ne schöne Rauchwolke raus, die auch nicht gerade angenehm riecht.
Alt 16.09.2011, 10:40   #4
k8driver
fehler gefunden... Zündverteiler... Zündmodul wird zu heiß und versagt dann. nach kurzer abkühlung funzt es wieder
