Alt 22.09.2011, 09:16   #1
Neudi1988
Birne oder Scheinwerfer?
Guten Morgen Freunde,
habe ein kleines, aber ärgerliches Beleuchtungsproblem. Mein linkes Abblendlicht versagt mir neuerdings den Dienst.
Anfangs hat es ausgesehen, wie ein Wackelkontakt. Mal ging das Licht, mal nicht. Mit einem mehr oder minder beherzten Schlag auf die Außenscheibe war das Birnchen aber immer anzukriegen und brannte dann auch munter. Oft für ein oder zwei Wochen ohne "Eingriff".
Seit vorgestern hilft mein kleiner Trick nicht mehr
War ja klar dass das nicht ewig gehen würde. Billiger wäre es sicher, pauschal die Birne zu tauschen. Aber könnte es evtl. auch ein Kontaktproblem am Anschluss sein?
Finde es ein wenig komisch, dass eine Birne spinnt. Entweder sie brennt, oder halt nicht. Möchte ungern jetzt ne neue Birne kaufen, wenn Kontaktspray reichen würde.
Irgendwelche Tipps oder Erfahrungen mit diesem lächerlichen Problem?
Beste Grüße,
Stefan
Alt 22.09.2011, 09:38   #2
Kann auch ein Kontaktproblem sein. Das hatte ich gerade gestern abend selbst erleben dürfen. Bei mir war es das rechte Abblendlicht, das den Dienst versagte, obwohl die tolle +100%-Glühlampe gerade erst ein Vierteljahr dort drin steckt.
"Alte" Glühlampe raus, neue rein, leuchtet. Die "alte" sah aber noch intakt aus. Und siehe da: an eine Batterie angeschlossen leuchtete sie munter. Also doch reines Kontaktproblem hinten am Stecker bzw. Sockel.
Will heißen: einfach mal die vermeintlich defekte Glühlampe ausbauen und einen Blick auf die Glühwendel werfen. Entweder ist die Glühwendel komplett kaputt und unterbrochen - oder sie ist an einer Stelle gebrochen und bekommt durch die Erschütterung immer mal wieder Kontakt (hatte ich nämlich genau wie von Dir beschrieben auch schon mal).
Eine neue Glühlampe ist in beiden Fällen aber erforderlich.
