Alt 02.10.2011, 18:40   #1
pipowicz
Benutzerbild von pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Frage Temperatur vordere Bremsen
Hallo Com !
Seit kurzer Zeit habe ich eine Xedos 6. Mir ist aufgefallen, dass die vorderen Bremsen ziemlich heiß werden (man kann nach der Fahrt die Bremsscheiben nicht anfassen und die Felgen sind auch heiß, jedoch kann man diese noch anfassen. Hinten ist gar nichts. Nun dachte ich mir, dass die Beläge vielleicht immer leicht Kontakt mit der Scheibe haben. Wenn ich allerdings Rollversuche im Leerlauf mache (gaaanz langsames ausrollen) kann ich absolut nicht feststellen, dass da irgend eine zu schnelle Verzögerung oder am Schluß ein aprupter Stillstand eintritt. Der Wagen rollt sogar nach Stillstand ein bisschen zurück. Wie verhält sich das bei euch ?? Sollte ich dass mal checken lassen, oder ist das normal ??
Wolfgang
Schönen Tach noch !
Alt 02.10.2011, 19:03   #2
Dass die Felgen warm und die Scheiben nach der Fahrt heiß sind, dürfte ganz normal sein. Das ist noch kein Anzeichen auf einen kaputten Sattel.
Auch, dass man minimale Schleifgeräusche hört, ist normal, da die Beläge immer leicht an den Scheiben schleifen, auch wenn alles in Ordnung ist.
Ich würde den Wagen mal aufbocken und an den Rädern drehen. Normal sollten sie sich, wenn man ihnen genug Schwung gibt, noch ein bisschen weiterdrehen (vielleicht so 2, 3 Sekunden). Tun sie das nicht, sondern bleiben gleich stehen oder nach ganz kurzer Zeit, dann dürfte eventuell ein Defekt beim Sattel vorhanden sein. Vergleichs aber mit den anderen Rädern, wie die sich verhalten, die Chance dass alle 4 Sättel kaputt sind, ist nämlich doch eher sehr sehr gering.
Alt 03.10.2011, 11:52   #3
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Hängt auch stark von der Fahrweise ab. Wenn man bremsenschonend fährt, sollte die Felge maximal lauwarm werden.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 05.10.2011, 17:07   #4
pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Jo hängt von der Fahrweise ab, habe es mehrmals ausprobiert und bei vernünftiger Fahrweise ist die Temperatur o.k. Als die Felgen so heiß waren hatte ihn mein Sohn gefahren und der war wohl nicht zimperlich.
Schönen Tach noch !
