Alt 03.10.2011, 11:37   #1
Daniel Froehlich
[Daniel Froehlich] 92' Xedos 6 2.0 V6
-verkauft-
Geändert von Daniel Froehlich (12.08.2013 um 20:14 Uhr)
Alt 04.10.2011, 19:37   #2
Kenny
Die Farbe kommt auf dem Bild echt gut. Wieso denn im Originalzustand behalten?
Alt 04.10.2011, 21:09   #3
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Nun ja, einen guten Serie1 zähle ICH schon zu den kommenden Klassikern...
Alt 05.10.2011, 16:25   #4
mazolaexodus
Benutzerbild von mazolaexodus
Xedos 6 2.0 V6 92 - LPG
Da kann man ja gratulieren.
Serie 1 und auf den ersten Blick noch sehr gut in Schuß.
Viel Glück mit Deinem neuen Schätzchen.
Ist glaube ich Dein zweiter oder schon dritter X6?
Martin
Alt 05.10.2011, 16:27   #5
mazolaexodus
So sehe ich das übrigens auch.
Martin
Alt 05.10.2011, 18:37   #6
Daniel Froehlich
Ja ist mein dritter. Aber der erste Sechszylinder für mich.
Warum Original? Weis nicht.. meine Bastelzeiten sind irgendwie vorbei außerdem fehlen nur noch 10 Jahre bis zum H Kennzeichen
Auf dem Plan steht noch folgendes:
Winterreifen kaufen
Unterboden muss ich mir auch mal anschauen
Heckstoßstange neu lackieren
Spiegel neu lackieren
Leder muss aufbereitet werden
Heckspoiler brauch ich auch einen neuen.. ist Wasser drin und ebenfalls gerissen (schätze wegen Ausdehnung bei Frost)
aber alles erst nach und nach..
Bisher gemacht:
neue Fußmatten
paar Innenraumteile sowie Kofferraumteile von einem 99' 1.6 eingebaut
schöne LED Lämpchen für innen (bestes Licht im Kofferraum..)
Philips Nightguide H1 für die Abblendlichter
Geändert von Daniel Froehlich (05.10.2011 um 18:53 Uhr)
Alt 05.10.2011, 23:25   #7
sehr schön.
Bin Deiner Meinung. Ein guter X6, Serie 1 wird reifen....
Ich würde auf den Heckspoiler komplett verzichten, passt optisch - meiner Ansicht nach - eh nicht. Aber dies ist nur meine persönliche Meinung.
Viele Grüße
Alt 29.12.2011, 15:18   #8
Daniel Froehlich
ich geh mal davon aus das das die lösung ist:
Das Problem kenne ich. Wenn das Wasser durch die Lautsprechermembran läuft (zu erkennen u.a. daran, dass die Lautsprecherabdeckung/Gitter feucht und fleckig ist), dann liegt das daran, dass der Spritzschutz hinter dem Lautsprecher (überdeckt die obere Hälfte des Lautsprechers) undicht oder gar nicht mehr vorhanden ist.
Nach dem Einbau neuer Lautsprecher hatte der Spritzschutz bei mir nicht mehr gepasst und so hatte ich ihn zuerst weggelassen. In der Waschanlage durfte ich dann feststellen, dass beim Waschen oder auch beim Fahren bei Regen nicht nur ein bischen Wasser in die Tür kommt, sondern ganze Wasserfälle durchlaufen.
Wenn dann der Spritzschutz hinter dem Lautsprecher undicht oder nicht ausreichend ist, dann läuft es halt durch den Lautsprecher und um den Lautsprecher herum in den Innenraum. Das passiert dann besonders gerne bei nur leichtem Regen.
//edit:
Es war die Lösung!
Geändert von Daniel Froehlich (23.01.2012 um 19:06 Uhr)
Alt 29.12.2011, 16:38   #9
Es könnte auch ganz simpel an der klassischen Ursache liegen: die Ablauföffnungen an der Unterseite der Tür (müssten zwei oder drei Stück sein) sind verstopft, wodurch sich Wasser innen in der Tür sammelt und dann irgendwann überläuft.
Alt 15.01.2012, 19:52   #10
mammut
Benutzerbild von mammut
X6 V6 Automatik
Hallo Daniel,
Problem gelöst hört man gern. Und wie? Was war es genau?
Manfred
