Alt 07.10.2011, 12:11   #1
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
Rost auf der Motorhaube.
Hi Leute,
Meine Motorhaube hat so Rostpickel oder wie man die auch nennt. Rostet von innen nach aussen.
Neulackieren gelassen. Alles weg fasst und Ruhe ist.
Seid neustem aber ganz vorne neben dem Scheinwerfer Vorne Links. Fängt es da wieder an. Schweißnat hat angefangen zu Rosten.
Neue Morohaube kostet 800€ ohne Lackierung. 2001 Modell. Mazda verkaufe mich Preiß. Das kommt aber nicht in die Tüte.
Ist die Motorhaube nicht aus Alu ? Ich weiß es nicht woraus die besteht.
Normal muß man ja die Stelle herausflexen und mit blech ersetzen... Geht aber nicht wegen der Kante da vorne am Grill.
Danke für euere Tips und Tricks Leute
In 2 Jahren will ich aber Sattelwechseln...Und wenn die Haube aus Alu ist dann Oxidiert Sie ja nur. Rostet aber nicht so wie Blech. Der Lack bildet Pickel aber das wars auch schon...
Haben die 2001 Modelle auch 8 Jahre Rostgarantie ? oder wie die neuen 12... ?
Geändert von MillyMan (07.10.2011 um 14:11 Uhr)
Alt 09.10.2011, 11:12   #2
die Motorhaube ist seit August 1996, bzw. Fz.Ident.-Nr. JMZTA*2**01 107.577 nicht mehr aus Alu. Es gibt auch nur noch Stahlblechersatzteile. Leichtbau adé.
Alt 15.10.2011, 12:55   #3
Eddyk
Auch wenn es ginge, verlängert es die Bildung nur um max 1 Jahr. Rost ist eine elektrochemische Reaktion und ihr ist es egal ob sie neues oder altes Blech weiter rosten lässt, beschleunigt wird dies durch Verwendung verschiedener Metallen. Ein Blech fängt sofort nach der Herstellung an zu rosten, auch wenn nicht sichtbar. Man kann diesen Prozess nur verlandsamen, aber nie stoppen, außer durch Isolierung von Wasser, was aber eine Verwendung des Kfz ausschließt... Einziper Tip, Motorhaube komplett sandstrahlen (entfernt so auch Rost in den Ecken), Rostschutzgrundierung überall drauf und das sollte für einige Jahre reichen. Ohne Bekanntschaften würde ich dir aber eine Rostarme Haube für 100e gebraucht empfehlen und neulackieren lassen.
Alt 27.01.2012, 17:30   #4
MillyMan
Millenia M25
Danke.
