Alt 12.10.2011, 10:44   #1
diddiwiddi68
Falsche Zündkerzen
Hallo hab da mal ne Frage Ich fahre einen X6 2.0 Serie1 und hab gestern festgestellt das wohl falsche Zündkerzen eingesetzt sind . es sind momentan NGK BKR5E-11 drin anstatt BKR6E-11 kann ich damit weiterfahren???? gruss Jörg
Alt 12.10.2011, 12:16   #2
Das ist nicht weiter tragisch. Die BKR5E-11 ist grundsätzlich die gleiche Zündkerze, nur eine Nummer "heißer". Das Einzige, was dort anders ist, ist der sogenannte Wärmewert, der aussagt, wie temperaturbelastbar die Zündkerze ist. Die BKR5E-11 ist daher eher für heißere Regionen oder für generell heißer laufende aufgeladene Motoren gedacht.
Für unsere Breitengrade ist für den V6 zwar die BKR6E-11 vorgesehen, aber die etwas "heißere" Zündkerze wird ihn sicher nicht beschädigen. Nimmst Du bei nächster Gelegenheit dann halt den richtigen Zündkerzentyp.
Alt 12.10.2011, 14:13   #3
diddiwiddi68
Danke dachte schon es könnte irgendwelche negativen Auswirkungen auf den Motor haben Ich habe da nochmal eine frage !! Ist es normal das die Temperaturanzeige wenn der Motor kalt war, innerhalb von 2 bis 3km fahrt auf ca. 2/3 der Anzeige also so glaub ich "Normaltemperatur" steigt??? ich muss dazu sagen ,ich hatte wie ich meinen X6 gekauft habe ein Problem mit der Tank- und Temperaturanzeige ,die beide nicht funktionierten . Habe die Tachoeinheit ausgebaut und auseinandergenommen und siehe da ,beide Anzeigen gingen wieder . Baue alles wieder zusammen und das gleiche Problem Wieder alles ausgebaut und sie Funtionieren . Habe dann ein Stück Pappe genommen und es zwischen Auflagepunkt und Einheit geklemmt und es klappte . Jetzt weiss ich aber nicht ob das auch stimmt was er mir da so anzeigt!!! Also er geht sehr schnell in den 2/3 Bereich steigt aber auch nicht weiter
