Alt 30.11.2011, 06:51   #1
cg-systems
Funkfernbedienung
Guten Morgen Forum!
Meine FFB hat vor zwei Tagen ihren Dienst quittiert.
Nachdem ich hier nachgelesen habe, habe ich mit der Schlüsselstellung am Kofferraum herumgespielt und natürlich die Batterien gewechselt.
Ich versuche krampfhaft, mich zu erinnern, ob ich vorgestern das Auto irgendwie anders zugesperrt habe, aber ich komm nicht drauf.
Kabelbruch am Kofferraumdeckel hoffe ich ja doch nicht, noch dazu wo das Problem ja von jetzt auf gleich aufgetreten ist. Würde sich ein Kabelbruch nicht langsam und schmerzhaft andeuten?
Gibts sonst noch Tipps, oder sollte ich mich auf den Weg zum FMH machen?
Alt 30.11.2011, 11:24   #2
Ab is ab. Ob man dann vielleicht noch eine Art Wackelkontakt hat, hängt halt von der mechanischen Spannung ab, unter der die Leitung gestanden hat, also ob und wie sich die Drähte nach dem Bruch noch berühren. Ich würde daraus keine Schlüsse ziehen wollen.
Aber Du schreibst ja, die FFB würde nicht mehr funktionieren. Woraus schließt Du dann überhaupt die Möglichkeit eines Kabelbruches am Kofferraumdeckel? Geht mit der ZV (ohne FFB) noch was, wenn Du vorne an den Türen oder am Kofferraum auf- und zuschließt?
Alt 30.11.2011, 11:27   #3
cg-systems
Vielleicht hab ich das falsch interpretiert, wegen dem Kabelbruch. Ich dachte, wenn am Kofferraumschloß was nicht paßt, dass das auch Auswirkungen auf die FFB hat.
Die Zentralverriegelung an sich geht, egal wo ich auf.- oder zu sperre. Sogar mit Blinker
Alt 30.11.2011, 14:10   #4
hörnchenmeister
Bieg mal vorsichtig die Kontakte in der FB nach.
Alt 01.12.2011, 09:04   #5
cg-systems
Morgen!
Hab nochmal eine andere Batterie probiert, hab ohne Gehäuse mit Druck auf die Kontakte getestet, hab Papier für mehr Druck ins Gehäuse gelegt.
Bis jetzt ohne Erfolg...
Da scheint wohl was den Geist aufgegeben zu haben und der Besuch beim FMH bleibt nicht aus.
Alt 04.12.2011, 11:50   #6
cg-systems
Mahlzeit!
Was genau bewirkt denn der "3x Zündung , 3x Türkontakt 1x FB drücken Trick" und wie funktioniert das genau?
