Interieur
Alt 29.12.2011, 12:46   #1
David1
Bordcomputer fällt aus
Hallo
Wer könnte bei einer Frage zum Bordcomputer im Xedos 9, 2.5i, EZ 1995 weiterhelfen?
Sämtliche Anzeigen (A-Temp., Spritverbrauch, Uhr, usw.) funktionieren zunächst tadellos. Doch nach einigen Minuten Fahrt fallen alle Anzeigen aus und das Display ist schwarz. Ab und zu funktioniert es dann wieder, fällt aber auch erneut wieder aus.
Im Forum konnte ich erfahren, dass dies ein relativ bekanntes "Problem" ist. Allerdings bleibt meine Frage, welche Möglchkeiten sich zur Problemlösung anbieten? Hier wäre ich für hilfreiche Tipps sehr dankbar.
Muss ich zwangsläufig ein "neues" Bordcomputer-Modul kaufen?
Vielen Dank schon mal vorab...
David1
Alt 29.12.2011, 14:17   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
ich hab (nochimmer) das selbe problem - es bleibt wohl nur der tausch!
wobei ich nochimmer in frage stelle, ob es tatsächlich das display-modul oder vielleicht doch das temperatur-regelungs-modul ist (ersteres ist direkt an zweiteres gekoppelt!).
beides findest du meist bei peter im xedos-shop oder eventuell von mitgliedern hier im forum. die sind allerdings chronisch vergriffen...
Alt 30.12.2011, 11:52   #3
David1
Danke für den Tipp. Im Shop bekomme ich also auf jeden Fall ein "neues" display-modul - hab ich gefunden.
Denke, dass ich zunächst einmal versuche an die ganze Bordcomputer-Einheit im Auto ran zu kommen.
Hab keine Ahnung, aber viell. besteht ja Hoffnung, dass es ein "Wackelkontakt" oder Ähnliches ist, da das Teil an sich funktioniert.
Inwieweit spielt dieses temperatur-reglungs-modul eine Rolle? Ich weiß nicht was das ist.
Hatte jemand schon einmal dieses Problem und hat weitere Tipps zur Lösung ?
Danke und freundliche Grüße,
David1
Alt 30.12.2011, 13:13   #4
neo303
sieh dich mal hier im forum um: es ist ein bekanntes problem und es gibt keine lösung - außer dem austausch des moduls.
das modul kann man ausbauen, indem man zuerst die gesamte blende aus dem armaturenbrett nimmt. (schau mal, ob du diesbezüglich eine anleitung im forum findest, hab jetzt nicht die zeit das ausführlich zu beschreiben - ist aber nicht schwer!)
letzten endes ist das teil nur mit paar schrauben von "innen" an die blende geschraubt. zeitaufwand sollte inetwa 30 bis 60 minuten betragen (ausbau, austausch des moduls, einbau).
Alt 30.12.2011, 17:10   #5
David1
gut - aber was hat es mit dem temperatur-reglungsmodul auf sich?
ist das ein extra teil und wie kann ich herausfinden welches ich letzten endes tatsächlich brauche?
grüße
Alt 30.12.2011, 17:19   #6
neo303
ja, ist ein extra modul.
ich denke das kann man nur durch ausprobieren herausfinden.
Alt 01.01.2012, 11:03   #7
David1
Hallo
Es geht bei mir weiterhin um das Problem mit dem Bordcomputer.
Wo finde ich ein solches "Temperatur-Reglungs-Modul"?
Könnte mir jemand einen Link oder einen Hinweis geben, damit ich sehen kann wie das Teil aussieht und was es in etwa kosten wird.
Leider konnte ich bisher nicht herausfinden, wobei es sich bei diesem Modul handelt.
Vielen Dank erstmal...
