Alt 12.01.2012, 17:03   #1
chris181
Anleitung Antriebswellengelenk wechseln
Hi hat jemand eine kurze anleitung wie man das antriebswellen gelenk wechselt(fahrerseite 2.0l schaltgetriebe) evtl.mit bildern( beim mx 3 wars damals rad runter bremse weg achsschraube usw.alle anderen schrauben öffnen dann querlenker aushängen achsmanschette runter fett weg machen und den ring mit der kolbenring zange öffnen und gelenk abziehen!!wenn man die komplette antriebswelle rauszieht läuft doch das getriebe öl raus oder???bitte um kurze hilfe
Alt 12.01.2012, 19:15   #2
hörnchenmeister
Also Außengelenk ist mit Sprengring gesichert.
Theoretisch nur runterschlagen. Geht aber bescheiden.
Ich hatte bei mir dazumal das Innere Gelenk zerlegt. Ist auch nur ein Sprengring den man mit den Fingern raus bekommt. Hier ebenfalls Manschette und Fett wegmachen.
Dadurch kannst du die Welle gesammt entnehmen und die Arbeiten im Schraubstock durchführen.
Alt 13.01.2012, 01:20   #3
chris181
okay alles klar aber wenn ich die komplette welle rausnehm geht da nich das getriebe öl raus? muss nur die radseite wechseln!!!
Alt 13.01.2012, 07:00   #4
Wenn du die Welle auf der Fahrerseite aus dem Getriebe ziehst, läuft dort ziemlich sicher Öl raus. Mein Tip: wenn du das noch nie gemacht hast und auch keine kompetente Hilfe hast, dann lass es machen. Kostet vll. nen Fuffi und du hast es ordentlich und stressfrei erledigt.
Gruß, Gift
Alt 13.01.2012, 09:51   #5
hörnchenmeister
Wie gesagt du kannst das Gelenk am Getriebe auch auseinanderziehen. Dann bleibt die Glocke im Getriebe und das Öl ebenfalls.
Alt 13.01.2012, 10:04   #6
chris181
hab das schon gemacht aber nich am xedos!!
