Interieur
Alt 13.01.2012, 15:13   #1
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Wasser im Innenraum
Hey Leute,
ich brauch mal dringend eure Hilfe !
Mein X sammelt seit neustem Wasser auf der Rücksitzbank !!!
Ich hatte ihn Innen etwas zerlegt um mir anzuschauen wo der Vorbesitzer so die Kabel verlegt hatte etc. und war zu faul Rücksitzbank wieder einzubauen - ist eh noch abgemeldet.
Nach ca. 3-4 Wochen hab ich ihn mal wieder aufgemacht und ich konnte es nicht glauben.
Auf der Rücksitzbank hinterm Fahrer hat sich Wasser gesammelt, war ca. 1-2cm hoch.
Ich konnte keine Ursache dafür feststellen.
Dach trocken - Fenster zu - Tür trocken - Dichtungen der Tür und an der Karosserie trocken - Boden trocken - B und C-Säule soweit trocken - Kofferraum auch soweit trocken, habe nicht genau nachgeschaut im Kofferraum, aber in Richtung Kofferraum war wirklich alles trocken.
Ich habe das Foto gerade gemacht, ist trocken gelegt erstmal.
Das Küchenpapier hatte ich auch an der selben Stelle letztes Wochenende gelegt --> Es war NASS
Habe auch die Verkleidung entfernt, konnte aber nichts erkennen.
Woher könnte das Wasser kommen wenn das Küchenpapier nass wird ???
Über Ideen und Ratschläge bin ich dankbar !
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 13.01.2012, 15:50   #2
chris181
hat er schiebedach!????
Alt 13.01.2012, 15:57   #3
Loading
Roller Blades
ja er hat Schiebedach
müsste dann nicht auch Dach / B- oder C-Säule nass sein?
That's not normal.
I call it death
Alt 13.01.2012, 17:39   #4
hörnchenmeister
Nicht wenn der Ablaufschlauch weiter unten undicht/verstopft ist.
Alt 13.01.2012, 17:40   #5
Loading
Roller Blades
na dann schau ich mir den mal morgen an.
That's not normal.
I call it death
Alt 13.01.2012, 20:41   #6
chris181
jawoll verstopft wirds sein!!!und warsch auch die dichtung kaputt !!!!!oder es kommt von unten (da wo der meiste rost sitzt) eher auf die abläufe vom schiebe dach
Alt 14.01.2012, 17:43   #7
Loading
Roller Blades
hab den X9 heute Innen zerlegt.
Teppich und Himmel ist auch raus.
Unterm Teppich war auch noch Wasser.
Wie kann es denn von Unten kommen? welche abläufe?
kannst du mir sagen wo die sind?
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 14.01.2012, 18:20   #8
chris181
das sind die abläufe vom schiebedach wo die bei diesem auto genau sind weiss ich nicht hatte das im bmw (schiebedach öffnen und an den ecken schauen da sind löcher drunter verlaufen gummischläuche von den löchern runter A B C säule kommt auf die bauart an!)kommen am boden raus einfach mal mit druckluft ausblasen aber nich zu viel druck sonst gehn die von der schlauch kupplung ab.. denk mal wenns hinten nass ist sind die hinteren beiden verstopft oder wie gesagt die dichtung is hin!!!oder da wo auf dem bild der rost ist (is doch die abdeckung von der benzin pumpe oder=kann auch undicht sein=) oder mach mal den teppich raus vielleicht hast ein loch im boden(hatte ein bekannter in nem suzuki swift der is komplett von unten durchgerostet
Alt 14.01.2012, 22:01   #9
Loading
Roller Blades
interessant...
ja den teppich hab ich auch schon draussen
im Fußraum hinter dem Fahrer war auch Wasser
so langsam regt der X mich richtig auf
Keine Ahnung warum der Motor nicht anspringen will und jetzt das Wasser
That's not normal.
I call it death
Alt 21.01.2012, 13:46   #10
Kurt
hab an der selben stelle wasser.
d.h. hauptsächlich rücksitzbank rechts (stoff komplett durchnässt)
und der boden beim beifahrer und hinten rechts.
jetzt habe ich gemerkt, dass dichtung vom kofferraum undicht ist.
d.h. im kofferraum rechts relativ viel nässe und pfützen und ich denke, dass es einfach mit der zeit nach vorne geflossen ist und sich der teppich ebenfalls mit der zeit vollgesaugt hat und an der tiefsten stelle (beifahrer fußraum) haben sich auch pfützen gesammelt.
wollte jetzt mal wissen mit was für einem kleber man die kofferaum dichtung kleben sollte?
