Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 16.01.2012, 16:01   #1
pluto
Frage Antennenwechsel
wer kann mir eine etwas detailierte Kurzanleitung für den Antennenausbau beim XEDOS 6 posten.
Will die kaputte gegen eine neue Antenne austauschen.
Vielen Dank!
Pluto
Alt 16.01.2012, 16:57   #2
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
wenn du nur den Antennenstab austauschen möchtest:
Mit Seegeringzange außen die Mutter lösen, Zündung anschalten Antenne ausfahren, wenn sie durch den defekt klemmt etwas ziehend helfen - dann sollte sie komplett mit Zahnband rauskommen.
Dann neue Antenne mit dem Zahnband einführen und Zündung ausschalten. Dann sollte die neue Antenne ordentlich einfahren. Mutter wieder montieren und Spaß haben.
Wenn das alles nicht funktioniert die komplette Antenne mit Motor ausbauen und auseinander nehmen...
Gruß Christian
Alt 19.01.2012, 15:46   #3
pluto
Vielen Dank für Deine Antwort!
Werde es am Wochenende so ausprobieren und dann berichten.
MfG Pluto
Alt 10.03.2012, 15:44   #4
pluto
So endlich geschafft!
Habe es so gemacht wie "Sasha Hehn" es beschrieben hat.
Allerdings musste ich den Motor doch ausbauen und und das alte abgerissene Plastikzahnband entfernen.
Motor wieder ran, Zündung an, neues Plastikzahnband reingehalten, Zündung wieder aus und es zog sich wunderbar komplett rein. Danach alles noch schön wieder an- und eingebaut.
Jetzt schnurrts - das Raus- und Reinspiel!
