Alt 25.01.2012, 14:19   #1
napTaKer
frage/außenspiegel
sagt mal wie bekomm ich denn raus ob ich ausenspiegel hab die einklappen sollten habe heut mal ausen verstellt weil die irgendwie schief waren und es knackte recht merkwürdig und es ging auch voll leicht
gruß
Alt 25.01.2012, 14:56   #2
Wenn Du elektrisch einklappbare Außenspiegel hast, hast Du immer auch die entsprechende Taste dafür. Das ist eine kleine runde Taste, direkt über dem Tastenfeld der Fensterheber in der Fahrertür. Fehlt diese Taste bzw. ist es nur ein Blindstopfen ohne aufgedrucktes Symbol, dann hast Du auch keine elektrisch einklappbaren Außenspiegel, nur die manuell einklappbaren.
Alt 25.01.2012, 17:06   #3
napTaKer
so war nun grad mal schauen , ich habe diese taste und es haben auch motoren gesummt . nur hat sich nichts getan . muss denn der knopf drinnen oder draußen sein damit die spiegel "abstehen" .
gruß
Alt 25.01.2012, 18:20   #4
born2die
Benutzerbild von born2die
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
Knopf oben -> Spiegel ausgeklappt
Knopf unten -> Spiegel eingeklappt
Alt 25.01.2012, 18:42   #5
napTaKer
mist dann issa wo heh
hat jemand erfahrung
Alt 25.01.2012, 18:45   #6
Wenn Du es einfach haben willst, schaust Du mal beim Peter im Xedos-Shop, ob er aktuell intakte Außenspiegel da hat und tauschst sie fix aus.
Alt 25.01.2012, 19:08   #7
napTaKer
aber es tut doch irgendwas noch darin . einfach ausgehängt
ist so was möglich
Alt 26.01.2012, 09:44   #8
veidi
Nur rechter aussenspiegel einklappbar
Gab es eigentlich auch eine Ausführung wo sich nur der rechte Aussenspiegel einklappt, wenn man den Knopf drückt?
Bei mir klappt sich nämlich der linke Aussenspiegel nicht automatisch ein.
Muss das dann immer selber machen.
Alt 26.01.2012, 09:54   #9
Nein, entweder sind beide elektrisch einklappbar oder keiner. Klappt nur einer auf Knopfdruck ein, ist der andere schlicht defekt.
Alt 26.01.2012, 11:49   #10
napTaKer
wo hockt den eigentlich der stellmotor
in der türe oder im spiegelgehäuse
gruß
