Alt 05.02.2012, 11:18   #1
Freiburger75
Probleme bei Kälte
Guten Morgen zusammen,
in den letzten kalten Tagen hatte (habe) ich Probleme mit meinem X9. Wenn ich ihn starten möchte blinkt die gelbe Security Lampe. Der Motor springt kurz an und geht dann aber wieder aus. Wenn ich das ein paar mal hintereinander mache läuft er dann irgendwann und die Lampe erlischt.
EIn weiteres Problem ist, dass meine Klimaanlage nicht mehr geht. Nichtmal die Lampe am EInschaltknopf leuchtet. Kann es sein, dass meine Probleme mit der Kälte zusammenhängen? WIr hatten die letzten Nächte immer so um die -15 °.
Gruß, Der Freiburger
Alt 05.02.2012, 11:48   #2
Zum Einen hast Du wohl ein Problem mit Deiner Wegfahrsperre. Normalerweise allerdings sollte die bei diesen Temperaturen kein Stress machen.
Die Klimaanlage wiederum arbeitet grundsätzlich nicht unterhalb einer bestimmten Temperatur, weil sie sonst vereisen würde.
Allerdings kann ich mich nicht erinnern, dass es beim X9 eine Kontrollleuchte direkt an der Klima-Taste gäbe. Mein 2000er hat dergleichen jedenfalls definitiv nicht und wenn ich nicht ganz irre, war beim Vor-Facelift dort rein gar nichts anders. Wenn denn die Klima aktiviert wird, leuchtet lediglich der "A/C"-Schriftzug im Display auf...?!
Alt 05.02.2012, 12:02   #3
Freiburger75
Hi Christian, du hast Recht. Es gibt nur die AC Anzeige im Display. Da habe ich mich vertan. Aber genau dieses AC wird jetzt nicht mehr im Display angezeigt, egal wie oft ich auf den AC Knopf drücke. Kann es passieren, dass eine Klimaanlage einfriert?
Das Problem mit der Wegfahrsperre ist erst jetzt bei diesen Minusgraden aufgetaucht..
Alt 05.02.2012, 12:13   #4
MK2310
probier mal einen von den anderen schlüsseln (ersatzschlüssel) die du hast ob da das problem auch auf tritt mit der wegfahrsperre/transponder abfrage.
so kannst ausschliessen das es am schlüssel liegt.
eine klimaanlage kann eigentlich nicht einfrieren dafür sind sicherheitsparameter eingebaut dass das nicht passiert.
das ist normal das sie bei solch temperaturen nicht angeht,schutzvorrichtung.
