Alt 04.03.2012, 12:39   #1
marcel X9
Brembo Bremsen
Ich habe mir vor Kurzem Bremsen für meinen X9 Bj. '02 gekauft. Laut Bremboseite sollten diese auf meinen Wagen passen. Jedoch sind sie kleiner als meine aktuellen Bremsscheiben!
Jetzt wollte ich diese Bremsscheiben verkaufen, nur hab ich keine Ahnung auf was für einen Typ sie passen?!
Nummer BREMBO: 09.6863.10
Nummer OEM MAZDA: TY01-33-25X
Hat hier jemand eine Ahnung, denn auf die Brembosite kann man sich anscheinend nicht verlassen? Doch X9, nur anderes Baujahr vielleicht?
Hits:	648
Größe:	71,3 KB
ID:	6312   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	84,4 KB
Alt 04.03.2012, 16:59   #2
Die Teilenummer ist vom '94er Modell. Für das FL wäre die richtige Teilenummer: TY07-33-25XA oder auch L12Y-33-25X.
Letztere sind 20 mm größer vom Durchmesser und 2 mm dicker. Da das FL Modell ja auch größere Felgen (16") hat als das '94er Modell (15"), passt es doch. Also auch für's richtige Modell suchen..
Alt 04.03.2012, 17:28   #3
xxxwasabixxx
deine passen auch für den Ford Probe oder den MX6, du kannst sie also auch in der Probe-Com usw. anbieten
Alt 04.03.2012, 17:34   #4
Die passen auch für alle X9 bis Modell '98, also alle außer FL.
Alt 05.03.2012, 15:33   #5
marcel X9
Ok, vielen vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße!
Alt 06.03.2012, 00:05   #6
marcel X9
Apropos genauer Hinschauen:
Im Brembo-Katalog ist das glaub ich falsch angegeben, denn hier zeigt er mir für das 2000er Modell genau die Bremsscheiben, die ich auch gekauft habe, also: TY01-33-25X. Aber die haben einen Durchmesser von 274mm und sind zu klein.
Wenn ich nach der von Lux angegeben OEM Nummer suche (TY07-33-25XA) finde ich dieselben, zu kleinen, Bremsscheiben.
Bei manchen angeboten stehen beide OEM Nummern zu ein und derselben Bremsscheibe. Siehe Link.
http://www.autoteile-flink.de/Autote...194,15799.html
Das ist schon ein bisschen verwirrend beim Teilekauf
Hits:	674
Größe:	77,8 KB
Alt 06.03.2012, 20:24   #7
Du hast schon recht, man muss sich schon weitgehend auf die Shops im Zubehör verlassen.
Im EPC findet man zwar manchmal auch alternative Nummern von Teilen neuerer Modelljahrgänge des gleichen Fahrzeugs, wenn die auch an ältere Modelle passen und es die zur Lebenszeit des alten Modells noch nicht gab; die TY07-33-25XA findet man aber nur beim 2000er Modell. Da ist dann im EPC auch schon Schluss und die Abmessungen stehen da auch nicht.
Bei einigen Herstellern im Zubehör findet man aber tatsächlich auch Vergleichslisten, die TY07-33-25XA und TY01-33-25X als kompatibel angeben. Bei anderen Herstellern (z.B. H&B) findet man sowas nicht.
allmazda.net gibt auch alternative Hersteller und deren Bezeichnung für kompatible Teile an. Brembo ist im konkreten Fall zwar leider nicht dabei, aber es gibt in der Aufzählung z.B. ein Bild von BOSCH. Die BOSCH Bremsscheibe hat danach einen Durchmesser von 273.5 mm.
Ich weiß nicht, ob man allmazda.net trauen kann bzw. ob tatsächlich Mazda dahintersteckt. Aber wenn, dann darf oder kann man wohl auch die kleineren Bremsscheiben im FL Modell einbauen und dann wäre die Information bei Brembo (und einigen andern) doch korrekt. Ich würde sogar davon ausgehen, einbauen würde ich die kleineren Scheiben dann aber trotzdem nicht.
Teilesuche im Zubehör ist halt nicht immer so einfach.
