Alt 08.03.2012, 02:42   #1
rezo1974
X9 2.5L schwache Leistung/hoher Verbrauch
habe mir blind ein xedos 9 2.5L V6 EZ1999 gekauft hat leider 2 grosse Probleme 1)sehr schwache Leistung und 2)verbrauch von über 15 Liter , habe vor ca 10 jahre die 2 Liter model gehabt, hab immer verbrauch von ca 9,2 Liter und sogar mehr Leistung gehabt als jetzt den 2.5L
hab zu mazda werkstatt gebracht fehler code gelesen mit folgenden Ergebniss:
- Störung Klopfsensor
- Regelkreis Störung Links Gemischaufbereitung
- Regelkreis Störung Rechts Gemischaufbereitung
- Lambdasonde Links
nachdem löschen der Fehler speicher kammen eine woche später die selben
Fehler wieder
manchmal habe ich das gefühl das es mehr Leistung hat, ich glaube morgens wenn es kalt ist
ich habe auch schon mal gehabt bei vollgas in 2 gang bei hohem drehzahl ganz kurz leistung da war und dann wieder weg
3 oder 4 mal habe ich morgens bei anlassen ein sehr lautes geräusch aus dem bereich Zahnriemen gehört
Ich würde mich sehr freuen und sehr dankbar sein wenn jemand mir Helfen
würde
P.S
hab zu diesem beitrag ein bild angehängt würde gerne wissen wie die Stange auf dem Bild heisst und wo man so was günstig bekommt
Hajo
Hits:	503
Größe:	154,8 KB
ID:	6318   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	474
Größe:	95,5 KB
Alt 08.03.2012, 09:08   #2
napTaKer
also auf den Bildern , das ist der obere Querlenker
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Quer...item3a6e6e04a9
das ist der link für die vorderen
musst halt schauen für rechts oder links
habe letzte woche erst beide gwechselt
sehr einfach
mit dem motor kann ich dir leider nicht helfen
gruß
Alt 08.03.2012, 12:13   #3
mx-625
das laute geräusch beim starten, ist wahrscheinlich der schwingungsdämpfer
Alt 08.03.2012, 12:50   #4
rezo1974
vielen Dank für die schnelle Antwort
habe mich heute bischen ran gemacht und die verteilkappe geöffnet, die kontakte waren alle verkrustet, habe es sauber gemacht aber hat glaube ich nicht viel genützt
würde vielleicht als nächstes mit lambda sonden anfange
deuten die fehler im speicher für defekte lambdasonden oder muss es nicht sein
kann jemand mir sagen wie ich die lambdasonden auf defekte prüfen kann
bewirken defekte lambdasonden für der massen hohe leistungsverlust und hohe verbrauch?
welche lambda sonde sollte ich zuerst in anbetracht nehemen die vordere oder die hinter
hat jemand gute erfahrungen mit lambdasonden von uni fit
oder sollen auf jedenfall originale von mazda sein
danke
Alt 08.03.2012, 16:21   #5
mx-625
wenn du das auto länger fahren willst und bei 160k- 180000 km noch keiner die getauscht hat,würde ich es sofort nachholen.
lambda kauf´se lieber im internet
nehmen kannst bosch, hella, ngk, beru
man kann auch die lambda mit einem voltmeter nachmessen
Richtwerte bei warmem Motor:
Fettwerte > 0,6 V
Magerwerte < 0,4 V
messung an der schwarzen und grauen leitung (4-adrigen sonde) bzw. an der schwarzen leitung (3-adrigen sonden) und dem gehäuse.
wen hilfe brauchst such dir ein paar videos bei youtube
Alt 08.03.2012, 17:44   #6
rezo1974
danke nochmal
aber wie soll ich die testen
bei laufender motor ?
soll der kabel büchse abstecken oder drin lassen?
und die werte sollen min 0,4 Volt sein und höchstens 0,6 Volt ?
danke
Alt 08.03.2012, 21:11   #7
mx-625
alles drin lassen mit den mess-spitzen müsstest du an die kontakte kommen.
ja die werte sollten in dem bereich sein und bei laufendem motor messen.
und lambdasonden nicht rausdrehen,nicht abstecken.
und beim betriebswarmen motor messen, 90 grad wassertemperatur mindestens.
hier mal zwei videos
http://www.youtube.com/watch?v=GCEtv...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=J2LyX...eature=related
