Interieur
Alt 14.03.2012, 14:53   #1
rumburak
Mittelkonsole ausbauen Xedos 6
Wir wollen unseren Schaltknauf (mit blauer Beleuchtung) selber einbauen.
Dazu müssen wir die Mittelkonsole ausbauen, um das Kabel an der Aschenbecherbleuchtung anzuschließen. Aber leider kriegen wir die Mittelkonsole nicht raus. Keine Ahnung, wie das funktioniert - .
Kann uns jemand helfen mit einer Beschreibung? Wäre echt nett.
Liebe Grüße - Wolfgang und Petra
Alt 14.03.2012, 14:58   #2
Aber das wurde doch auf Seite 1 eben dieses Threads hier ausführlich erläutert?!
*EDIT*: ich sehe gerade erst, dass Du ja wegen Xedos 6 fragst und nicht Xedos 9. In dem Thread, in den Du gepostet hast, ging es aber um den Xedos 9. Daher habe ich Deine Frage mal in einen neuen, eigenen Thread verschoben.
Alt 14.03.2012, 15:01   #3
rumburak
Die Beschreibung ist ja für einen 9er. Ist das beim 6er denn genauso? Das haben wir nämlich schon ausprobiert, hat aber nicht geklappt. Oder wir haben etwas falsch gemacht.
Alt 14.03.2012, 15:03   #4
rumburak
o.k. Danke
Alt 14.03.2012, 16:21   #5
NinaxAx
Hallo ihr Zwei,
welchen Teil der Mittelkonsole wollt ihr denn aus bauen
Nur das Stück, in dem auch der Schaltknauf + Handbremse steckt?
dann kann ich euch bestimmt helfen....ist zwar lange her, aber sollte ich noch hinbekommen...^^
falls eure Konsole dabei Kaputt gehen sollte.....
ich habe noch die Konsole und die Umrahmung für das Radio/Ablagefach in der Garage.
Liebe Grüße
Nina
Alt 14.03.2012, 17:04   #6
rumburak
Mittelkonsole X6
Hallo Nina!
Erstmal danke für die Antwort.
Wir müssen die Konsole soweit abbauen bis wir den Schaltknauf wechseln können und an eine Stromquelle kommen. Wollten eigentlich an die Aschenbecherbeleuchtung ran.
Kannst du uns helfen?
Wäre sehr nett!!!
Alt 14.03.2012, 19:34   #7
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Den Schaltknauf kann man ja einfach runterdrehen...
Der Ausbau der Mittelkonsole müsste eigentlich auch schon hier im Forum mal erklärt worden sein, die Kurzform ist:
Zuerst muss das Teil raus, was das Radio umrahmt und wo oben die beiden mittleren Lüftungsauslässe dran sind. Das Teil ist einfach nur geklipst, d.h. man kann es mit der üblichen Vorsicht nach vorne raushebeln. Nach einem Stück bremst allerdings der Bowdenzug hinter den Lüftungsdüsen das Vergnügen, aber darum muss man sich nicht weiter kümmern.
Hinter dem gerade gelösten Teil finden sich zwei Schrauben, die die obere Verkleidung des Mitteltunnels halten. Anschließend noch den Ledersack des Handbremshebels öffnen (untendrunter ist ein Druckknopf + Klettverschluss), dann am besten hinten anfangen das Teil ebenfalls vorsichtig rauszuhebeln (ebenfalls geklipst). Hintendran hängen dann natürlich noch die Kabel für Zigarettenanzünder und Beleuchtung. Die Birne samt Fassung muss man nur ein Stück drehen und kann sie dann nach hinten rausnehmen. Die Anschlüsse des Zig.-Anzünders sind nur gesteckt.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 16.03.2012, 19:42   #8
NinaxAx
Hallo zusammen,
na nun hat euch Zachi ja schon geholfen
also dann:
viel Erfolg
Liebe Grüße
Nina
