Alt 04.05.2012, 22:47   #1
Shearman
TCS, TCS OFF und ABS Lampe
Hallo Zusammen,
habe das Problem, dass nach Motorstart TCS, TCS OFF und ABS Lampe leuchten bleiben. Hatte das schon mal jemand von Euch, dass alle 3 lampen anbleiben? Hab die SuFu benutzt, viel über Sensoren und Steuergeräte gelesen, aber das 3 Lampen leuchten, das Phänomen war noch nie beschrieben,
Habt Ihr Tipps?
Kann ich so noch fahren?
DAnke für die Hilfe,
Jan
Alt 05.05.2012, 07:30   #2
hörnchenmeister
Schon alle Sicherungen geprüft?
Alt 05.05.2012, 08:48   #3
Bisher wurde hier praktisch immer nur über den Xedos 6 diskutiert. Dieser besitzt aber nur ABS, jedoch keine Traktionskontrolle.
Der Xedos 9 jedoch hat immer auch eine Traktionskontrolle (TCS) an Bord. Und da die TCS zur Ermittlung der Raddrehzahl auf die ABS-Sensoren zurückgreifen muss, genügt schon der Ausfall eines ABS-Sensors, dass ABS und TCS zeitgleich ausfallen. Eben dieser Umstand führt dazu, dass alle ABS- und TCS-Warnleuchten aufleuchten.
Alt 06.05.2012, 13:20   #4
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Wenn ich mich noch richtig ans X9-Handbuch erinnere, hatte die Kombination der "TCS"- und "ABS"-Warnleuchte eine besondere Bedeutung, nämlich dass die elektronische Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse gestört ist.
Fahren kann man noch, allerdings mit erhöhter Vorsicht da ein Blockieren der Bremse (bzw. nur einer Achse) nun nicht mehr verhindert wird...
Xedos 6: | MX-5:
Alt 06.05.2012, 18:33   #5
Shearman
Die SIcherungen haben ich gecheckt. Die sind i.O.
Also würde man jetzt zunächst mal die Sensoren reinigen? Ist das aufwendig? Oder anders gefragt: wie geht das?
@Zachi: das habe ich in meinem Boardbuch nicht gefunden. Kannst Du das nochmal vertiefen. Klingt ja nicht so toll, was du da schreibst.
Danke und Grüße
Alt 06.05.2012, 20:05   #6
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Ich hab leider keinen Xedos mehr, und auch kein Bordbuch mehr vom 9er Das stand aber in der Ecke wo die ganzen Warnlampen beschrieben sind, in so einem kleinen Hinweiskasten.
Bevor du da irgendwas zerlegst, würde ich aber mal den Fehlerspeicher auslesen lassen (nicht vom Motor sondern vom ABS, das ist separat)
Xedos 6: | MX-5:
Alt 07.05.2012, 08:07   #7
Rannug22
Danke und Grüße
probier mal aus ob abs noch geht u andere auch aber auf nen parplatz goßes gelände aber fehler auslesen wer net schlecht
Alt 07.05.2012, 21:59   #8
Shearman
Jetzt kommen wieder die blöden Fragen, aber in der Wiki ist meine ich nur der X6 beschrieben, also:
Wo ist denn das Abs Steuergerät? Irgendwo im FAhrerfussraum vermute ich.
Wie lese ich es aus, oder kann das nur der Freundliche?
Wie lösche ich das Abs Steuergerät?
Danke und Grüße
Alt 08.05.2012, 06:27   #9
Rannug22
Ausrufezeichen
Danke und Grüße
fahr zum mazda händler die machen das schon kurz schnell für dich gibst dem ein 10er oder 20er dann geht das schon
Alt 10.05.2012, 07:23   #10
Shearman
Blinzeln
War gestern bei meinem Schrauber. Der hat sich nach allen Regeln der Kunst in meinen Fehlerspeicher gehackt. Hatte nicht den richtigen Diagnose Stecker und hat dann mit irgendwelchen Pins und Käbelchen was gebastelt. Er hat dann auch ne Verbindung zu seinem Diagnoseprogramm herstellen können und den Motorsteuergerätfehlerspeicher auslesen können. Aber ins ABS ist er nicht gekommen und konnte auch nichts löschen.
Deshalb noch mal die Fragen:
Wie lösche ich den ABS Fehlerspeicher; in der Wiki ist nur de X6 beschrieben. Welche Kontakte müssen da überbrückt werden?
Und wie messe ich die ABS Sensoren mit dem Mulitmeter aus und was muss es anzeigen.
Ich frage das nur, um es meinem Schrauber zu sagen; ich will das nicht selbst machen ... keine Angst
