Alt 05.06.2012, 18:58   #1
ottoxedos
abblendlicht nich scharf genug
Hallo
Habe ein kleines Problem. Für die technische inspection ist die abblendlicht zu schwach. Die abzeichnung ist nicht scharf genug. Wie kann mann dieses lösen?
Xenonlook 65w hb4 lampe oder andere...?
Alt 05.06.2012, 20:59   #2
Was genau ist Dein Problem? Zu wenig Licht oder keine scharfe Hell-Dunkel-Abgrenzung?
Letzteres kommt entweder durch völlig falschen Einbau des Leuchtmittels zustande oder aber durch unzulässige Disko-Funzeln oder China-Schrott. Kauf Dir mal ordentliche Philips-Glühlampen oder noch besser die Osram Nightbreaker Plus - und gut ist das.
Es ist wenig sinnvoll, wenn Du das Problem zu lösen versuchst, in dem Du gleich wieder Schrott-Lampen (in der Regel durch "xenon", "mega", "ultrablue", "future", "superwhite" usw. in der Bezeichnung zu erkennen) einsetzt, die dann auch noch aufgrund der Leistung (hier: 65W) sowieso schlicht illegal sind.
Alt 05.06.2012, 22:03   #3
ottoxedos
Ich habe soeben gemerkt dass licht befestigt ist mit tape ( ducktape) dieses so gemacht beim garage (letztes jahr). Die originelle bevestigung ist gebrochen oder unterteilen fehlen.
Wie seht ein original aus?
Chris
Alt 11.06.2012, 22:34   #4
ottoxedos
Die Inspektion ist gut. Aber das Problem ist immer noch zu bestätigen, nie gelöst.
