Alt 17.08.2012, 16:49   #1
xedba6
Zigaretten Anzünder und Funkschlüssel funktionieren nicht.
Hey,
der Zeigarettenanzünder funktioniert bei mir irgendwie nicht. Weiß vielleicht jemand woran das liegen kann. Ich habe hinten im Kofferraum ein Verstärker und eine Bassrolle eingebaut. Kann das daran liegen ? Oder vielleicht an den Sicherungen ? Kann mir jemand sagen, wo ich die finde ?
http://www.pic-upload.de/view-156430...52758.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-156430...52814.jpg.html
Und meine Funkschlüssel funktionieren nicht. Im Handschuhfach habe ich das hier gefunden ^^ und ich glaube das sollte angeschlossen sein.
http://www10.pic-upload.de/17.08.12/2ha2d56lipg.jpg
http://www10.pic-upload.de/17.08.12/euq3lhk97sfq.jpg
Die Schlüssel sehen so aus.
http://www.pic-upload.de/view-156429...51826.jpg.html
Unter dem Lenkrad habe ich noch das gefunden, dass auch an einem Kabel angeschlossen ist.
http://www.pic-upload.de/view-156428...52123.jpg.html
Konnte man auch leicht öffnen ^^
http://www.pic-upload.de/view-156429...52140.jpg.html
Weiß jemand, wie ich das anschließen kann ?
Danke
Alt 17.08.2012, 18:00   #2
Mick1401
ging bei unserem xedi auch erst nachdem ich die siffige steckdose sauber gemacht habe.
rost und gammel waren dort drin. alles sauber und schon funzt auch das kabel von meinem navi.
ansonsten musst mal fußraum fahrerseite schauen, dort sind die sicherungen
Alt 17.08.2012, 19:44   #3
xedba6
Ok, ich guck mal morgen. Danke dir !
Alt 18.08.2012, 23:02   #4
xedba6
Kann mir jemand sagen, welche Sicherung für den Zigarettenanzünder zuständig ist ? Bzw. gibt es ein Bild mit einer genauen Bezeichnung der Sicherungen.
Danke
Alt 18.08.2012, 23:07   #5
Schaust Du im Fahrerfußraum im Deckel des Sicherungskasten, dort findest Du ein Abbild der Sicherungen inklusive Bezeichnungen.
Die Sicherung, die Du suchst, ist die mit "ROOM" bezeichnete Sicherung. Auf dieser hängt neben dem Zigarettenanzünder auch das Radio und noch einige weitere Dinge.
Alt 18.08.2012, 23:30   #6
xedba6
Aha, ich werde mal morgen gucken. Eine Frage habe ich noch, was könnte es sein, wenn es nicht an der Sicherung liegt ? Also am Gerät (Handy Ladegerät) selbst liegt es def. nicht. (getestet). Die Ironie dabei ist ja auch noch, dass bei meinem alten Wagen (Astra) der ZA einen Wackelkontakt hatte und ich mich endlich gefreut habe einen "funktionierenden" bzw. einen ohne Wackelkontakt zu haben
Alt 18.08.2012, 23:41   #7
Mick1401
der rest dürfte dann so sein wie ich beschrieben habe: rost und sonstiger gammel. meine sicherungen waren auch alle heile und mit dem messgerät stieß ich auch bald an meine grenzen.
mach die steckdose sauber und du wirst sehen, es geht.
kleine frage am rande: deine uhr und das radio gehen?
gruß aus witten,
mick
Alt 19.08.2012, 00:21   #8
xedba6
gruß aus witten,
mick
Also die Uhr geht. Radio möchte ich noch einbauen. Was meinst du mit sauber machen ? Also ansich sah der Sicherungskasten sauber aus. Oder meinst du das ganze Teil abbauen ? Wenn ja, ist das leicht und wie macht man es ?
Alt 19.08.2012, 12:31   #9
Mick1401
neeee, nicht den sicherungskasten.
die steckdose vom zigarettenanzünder...
wattestäbchen mit stahlfix oder ähnlichem scheuermittel und dann von innen sauber machen.
das dingen muss von innen metallisch glänzen
Alt 19.08.2012, 17:41   #10
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Ich war der Meinung, dass der Zigarettenanzünder noch eine extra Sicherung HINTER dem ZA hat?
