Alt 12.10.2012, 17:37   #1
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
ABS und TCS leuchten dauerhaft - Steuergerät
Abend,
folgende Situation:
Bei mir leuchtet das TCS und das ABS dauerhaft und ist somit außer Betrieb.
Beides schon getestet.
Ich war bei Mazda Fehler auslesen und es waren insgesamt 7 Fehler gespeichert.
Es wurden alle bis auf einen gelöscht - dieser eine verschwindet nicht.
Es ist der Fehlercode 15
In dem Handbuch wird dieser Fehler gar nicht genannt - Handbuch der Werkstatt - ich hab das Buch gesehen
Nun liegt die Befürchtung des Meisters, dass da Steuergerät defekt ist oder der ABS Hydraulikblock.
Ich möchte nun zuerst mir das Steuergerät organisieren und dann den Hydraulikblock.
Aber jetzt die Frage:
Gibt es einen Unterschied bei den beiden Bauteilen zwischen KL-DE und KJ ???
Denn wenn nicht, ist es ja kein Problem.
Falls es Unterschiede gibt......oje.....wo bekommt man die Teile für einen Miller her? xD
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 21.10.2012, 17:18   #2
XedosMyke
Das Problem kenne ich auch
die Lösung allerdings leider nicht.
Bei mir (x9) leuchtet es nur ab und an auf, nach einer längeren Fahrt bei "Neustart" sind die Lampen aus, wenn der Wagen jedoch 1, oder 2 Tage steht, dann bleiben die beiden Lampen an.
Wäre über einen Hinweis (bin leider weder Kfz Mechaniker noch Elektroniker) sehr dankbar, schönen Sonntag noch an Alle!
