Alt 08.11.2012, 16:25   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
Klimanlage
bei meinem xedos 6 2.0 springt der Klimakompressor nicht an.
Habe festgestellt dass die Sicherung Nr. 9 Heizung,Klima defekt ist.
Nr. 10(Klimaanlage) ist in o.k. Kann es an der Sicherung liegen,dass der Kompressor nicht läuft?
lG micha
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 20:34   #2
Hallo Micha,
was hät's Du vom Versuch? Natürlich kann's so sein. Wenn das Gebläse nicht läuft dann schaltet sich auch keine Klima ein. Versuch es doch einfach. Wenn die Sicherung wieder durchbrennt dann suche den Grund dafür.
Alt 11.11.2012, 21:04   #3
Hallo Klaus.
Ich habe den Lüfter für die Klima im Zuge des Fächerkrümmereinbaus wegrationalisiert. Nun werde ich die Klima auch ohne diesen sinnfreien Lüfter wieder in Betrieb nehmen.
Soll das etwa bedeuten, dass das Auto auswertet ob dieser Lüfter läuft bevor die Magnetkupplung des Klimakompressors anzieht ? Ich glaube wohl kaum.
Gruß Andre
Edit: Vielleicht meinst du ja ein anderes Gebläse und kannst erklären warum das so ist.
Geändert von GIFT2 (11.11.2012 um 21:09 Uhr)
Alt 11.11.2012, 21:36   #4
hallo Andre,
nein, ich meinte den Lüfter (Gebläse) für die Heizung / Lüftung im Innenraum. Wenn dieses Gebläse ausgeschalten wird (Schalterstellung "0") dann geht auch der Klimakompressor aus. Bei laufendem Gebläse (Schalterstellung >0) funkt's wieder. Wenn nun diese Sicherung raus ist, dann kann doch auch die Klima nicht funzen, oder irre ich da?
Den Lüfter im Motorraum beim Kühler meinte ich nicht. Habe keine Ahnung ob die Klima das checkt. OT: warum hast Du den Lüfter wegen des Fächers entfernt? Wäre sich das nicht ausgegangen?
Viele Grüße
Alt 12.11.2012, 07:45   #5
micha1abc
Hallo Micha,
Das Gebläse läuft nur die Klima nicht,werde mal die defekte Sicherung austauschen und mich auf werde Fehlersuche begeben.
VG micha
Alt 12.11.2012, 08:16   #6
Ganz genau weiß ich das leider nicht Klaus. Beim Einbau des Fächers war er mir im Weg und weil die Klima eh nicht geht wollte ich mit dem Teil keine Nerven lassen.
Wenn ich die Klima nächstes Jahr wieder in Betrieb nehme, schau ich mir das dann noch mal genau an. Wird aber eine enge Sache weil ich auch kein Hitzeschutzband verwendet habe.
Ob der Kondensator auch ohne diesen ollen Lüfter ausreichend Wärme abgeben kann weiß ich nicht - denke aber schon.
Grüße, Andre
Alt 12.11.2012, 19:40   #7
Hallo Andre,
okay, danke für die Info.
