Alt 29.11.2012, 14:39   #1
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Heckstoßstange xedos 9
Habe eine Frage zum anbauen der Heckstoßstange.
Da meine Werkstatt wahrscheinlich beim Anbau der Anhängerkupplung die Schrauben der Stoßstange überdreht hat, wollte ich gern wissen, was für Schrauben dies an der Seite sind.
Es sind ja jeweilig 2 Schrauben an der Seitenwand rechts und links, wo die Stoßstange angeschraubt wird. Sind das Gewindeschrauben? Ich habe hier alles abgesucht, aber nichts gefunden.
Gruss Klaus
Alt 29.11.2012, 21:03   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
ja, sind ganz normale, metrische regelgewinde. wenn ich mich recht erinnere müssten das M10 sein.
Alt 29.11.2012, 21:23   #3
Merlin2504
Danke.
Ich denke eher M6 mit nen 10er Kopf
Alt 29.11.2012, 21:55   #4
neo303
nein, m6 sind die seitlichen blechdinger, die zerbröseln, wenn man sie losmacht.
es könnten auch nur m8 sein, aber m6 bestimmt nicht...
Alt 30.11.2012, 07:15   #5
Merlin2504
Die seitlichen Schrauben meine ich. Hab mal ein Beispielbild hoch geladen. Innen die 2 Schrauben, die ich an die Seitenwände schrauben muss. Das vermute ich auch das die Blechhalter zerbröselt sind. Wie könnte ich das die Seiten festkriegen?
Hits:	336
Größe:	76,9 KB
Alt 03.12.2012, 05:46   #6
neo303
achso ^^ ich dachte du meinst die haupt-schrauben. denn diese seitlichen hat wohl niemand mehr, der die jemals geöffnet hat. mir wäre auch keine einfache lösung bekannt, wie man das wieder "ordnungsgemäß" verschrauben könnte, ohne die bleche bei mazda neu zu holen. wobei ich mir nichtmal sicher bin, ob man die überhaupt (noch) bekommt. wenn, dann aber bestimmt mit gold oder platin aufzuwiegen...
bei meinem hab ich die blechreste entfernt. die löcher hab ich mittels schraube und mutter dicht gemacht. wenn man die stoßstange im radkasten ordentlich verschraubt sehe ich auch nicht die notwendigkeit, diese zusätzlichen verschraubungen zu haben - die stoßstange ist steif genug.
Alt 03.12.2012, 09:13   #7
Merlin2504
Ich habe am Wochenende jeweils auf jeder eine Schraube fest bekommen. Den Rest im Radkasten, dann passt es einigermaßen.
