Alt 29.12.2012, 01:33   #1
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
Xedos geht nur noch bis 170 km/h
so, also das phänomen ist mir schon vor einigen wochen aufgefallen.
mein 1.6er fährt maximal nur noch ca. 170, dabei drücke ich das gaspedal voll durch!
dachte es liegt vielleicht am alten öl, habe dann eine motorspülung gemacht und das öl + filter wechseln lassen.
alles schön und gut, kommt aber trotzdem nur noch auf 170 km/h.
was kann das denn sein? können ja vll. gründe sein wie z.b. zündkerzen/kabel usw usw... vor einigen monaten kam ich aber problemlos auf ca. 200 km/h!
ich hoffe ihr habt irgendwelche plausiblen erklärungen
Alt 29.12.2012, 02:29   #2
Spritfilter eventuell? Oder die Pumpe?
Alt 29.12.2012, 10:37   #3
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Lambdasonde?
Alt 29.12.2012, 11:00   #4
hörnchenmeister
Flexrohr zugezogen.
Kat verstopft/geschmolzen
Zündung ok,
Luftfilter sauber.
usw.
Alt 29.12.2012, 13:25   #5
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
Also benzinfilter und lambdasonde sind knappe 10tkm alt/neu , die schließ ich eher aus.
Kat und flexrohr hören sich interessant an , wenn der Kat zu ist dann kann der ja auch nicht richtig "ausatmen" richtig ?
Alt 29.12.2012, 13:51   #6
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
kat&flexrohr: rauf auf die bühne, aufschrauben und reinschaun. müsste aber auch durch einen abgastest "erahnt" werden können, weil dann meist die abgaswerte nicht stimmen.
ich würde auch richtung zündung gehen. zündkerzen und -kabel auf sicht überprüfen (kerzenbild, marderbisse in den kabeln?) und auch den zündverteiler/die zündspule mal probeweise gegen eine andere tauschen - wenn du jemanden kennst, der sie dir mal eben aus seinem wagen leiht.
und auch die lmm und luftfilter kannst du einfach auf sicht prüfen (verschmutzung...).
Alt 05.01.2013, 23:48   #7
mx-625
ich tippe auf luftmasssenmesser.
den kannst du bestimmt mit einem voltmeter durchmessen.
die werte für dein motor kenn ich leider nicht
Alt 13.01.2013, 00:54   #8
Gibt's schon eine Fehlerbehbung?
Alt 13.01.2013, 14:56   #9
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
also erstmal vielen dank für eure tipps!
kat/flexrohr hatte ich auch vermutet, kann leider erst bei gelegenheit (hebebühne) mal drüberschauen...
LMM schließ ich aus, da ich den mal abgeklemmt habe und der motor direkt daraufhin direkt faxen gemacht hat.
achja hab den letztens mal wieder auf der AB gedrückt, da waren dann mit richtig viel mühe 180 laut tacho drin..
@xedos9: hast du denn auch so ein problem?
Alt 13.01.2013, 20:25   #10
nein, hab solch ein Problem nicht. Die Threads sind halt für andere nur interessant, wenn sie abgeschlossen werden.
