Alt 03.01.2013, 13:01   #1
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
sporadisch niedrige Drehzahl + unruhiger Lauf
Hi Leute,
erstmal frohes Neues euch allen
Ich bin deutlich inaktiv geworden die letzten Monate da sich bei mir so einiges privates getan hat.
Zur Zeit fahre ich einen Miller mit stolzen 306tkm - und er läuft
Gekauft habe ich ihn von Alex im Oktober.
Kommen wir zu etwas was mir missfällt:
Ich starte den Motor und die Drehzahl ist bei knapp 1000Umdrehungen
Er stottert vor sich hin, nimmt das Gas schlecht an und wenn ich von P oder N in D oder R schlate, geht die Drehzahl noch weiter runter.
Manchmal sogar auf unter 500 Umdrehungen
Und dieses rumgestottere nervt mich am meisten, hört und fühlt sich an wie ein Diesel
Nach ein paar Minuten warmfahren ist alles wieder beim alten.
Ein kleine Berührung auf das Gaspedal und er zieht wieder wie gewohnt.
Ich bin bisher noch nicht einmal dazu gekommen die hintere VDD zu wechseln.
Könnte das Getriebeöl eventuell einfach nur schön klumpig sein?
Und erst wenn es sich erwärmt dann eben flüssig genug für einen normalen Lauf?
Was wichtig sein könnte:
Es ist sporadisch! Mal muckt er, mal funzt er.
Ich bin da etwas unwissend was die Ursache für solche Sympthome sein könnte.
Er läuft zwar und funktioniert, aber in meinen Augen ist das ein Mangel den ich gerne abstellen würde.
Denn ich würde den Miller noch gerne bis 350tkm und weiter fahren
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 03.01.2013, 19:14   #2
Drosselklappe putzen, also am besten den ganzen Teil.
Speziell bei der Standgasschaube und die Kanäle beim Ventil für die erhöhte Standrehzahl.
Alt 03.01.2013, 22:28   #3
Hallo Hatschi,
lange nichts von Dir gelesen. Schön, dass dies nun wieder der Fall ist.
Ansonsten kann ich Dir nur beipflichten, wenn's beim Miller so ist wie bei den anderen V6.
Alt 04.01.2013, 12:09   #4
Loading
Roller Blades
Hallo Leute,
Drosselklappe also ja!?
Ich schau die mir dann mal an - wenn es das ist bin ich ja erleichtert ^^
That's not normal.
I call it death
