Alt 06.02.2013, 17:01   #1
schiej1
Nass!!
Teppich hinten rechts pitsch patsch Nass. Scheiben Trocken, alles irgenwie angeschaut und leider nichts gefunden wo das Wasser herkommen könnte.
Hat vielleicht jemand eine Idee.
Danke im voraus
Alt 06.02.2013, 21:43   #2
Stanix
wenn du ein Schiebedach hast, dann kommt das Wasser mit hoher wahrscheinlichkeit von dort.
Du musst dann den Himmel abnehmen und die Abflussschläuche säubern.
Sind 4 Stück.
Ansonsten musst du dich mal in den Xedos setzen und nachschauen, wo es Nass wird, außer unten
Könnte natürlich auch noch Heckscheibe sein, dann wäre aber deine Rücksitzbank auch patsche nass.
Wenns gerade geregnet hat, schnell in den Xedos und am Himmel nachschauen von wo das Wasser kam.
Alt 07.02.2013, 08:05   #3
Abläufe in der Tür hinten rechts dicht. Das Wasser sammelt sich möglicherweise unten in der Tür, schwappt dann gelegentlich über und läuft durch die Türverkleidung durch in den Fußraum. Einfach mal von unten mit Schraubendreher o.ä. die Abläufe (Löcher) an der Unterseite der Tür prüfen.
