Alt 18.02.2013, 20:32   #1
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
ABS Sensor - X9
Abend Leute,
es geht um die ABS Sensoren.
Meiner ist ja kaputt, der hinten rechts. Gibt kein Signal durch.
Liege ich richtig dass die ABS Sensoren alle gleich sind beim X9?
Von der Motorisierung unabhängig also?
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 22.02.2013, 19:28   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
soweit mir bekannt: ja.
meist sind die abs-sensoren sogar eine art "standard-teile", die über viele modelle hinweg gleich sind. so hab ich mal in meinem mx3 den abs-sensor eines 626 verbaut. nur das kunststoffteil, das am kabel sitzt (zwecks abdichtung, damit kein schmutz aus dem radkasten durch kann) musst ich tauschen. ist aber keine kunst: scharfes messer und sekundenkleber lösen das problem.
mein vorschlag: bau den abs-sensor aus und geh damit zum nächsten schrotter (oder teilehändler, wenn du es neu willst) und hol dir dort einen sensor, der die gleiche aufnahmeplatte und den gleichen stecker sowie ausreichend kabellänge hat. anfangen zu suchen würde ich bei abs-sensoren aus den 626.
Alt 26.02.2013, 11:19   #3
Loading
Roller Blades
hi neo,
danke für die positive antwort
mein sensor ist jedoch abgebrochen xD
wollte ihn rausholen und nach etlichen versuchen ist er abgebrochen.
muss jetzt die bremsscheibe runternehmen etc. und ihn dann von innen rausdrücken ... oder wie auch immer.
handbremse brauch ich eh neu, werde später bei gelegenheit beides gleichzeitig machen
danke noch mal für die antwort
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 27.02.2013, 13:35   #4
mboonman
http://www.ebay.de/itm/ABS-RADDREHZA...ht_1719wt_1139
Alt 01.03.2013, 19:10   #5
Loading
Roller Blades
Hey danke man
Hab ich mal sofort gekauft ^^
That's not normal.
I call it death
Alt 04.04.2013, 09:30   #6
Loading
Roller Blades
ACHTUNG!!!
Der ABS-Sensor der in dieser Auktion angeboten wird, passt NICHT in den
Xedos 9!
Ich habe meinen Miller in meiner Mazda-Werkstatt abgegeben für etliche Reparaturen die ich endlich gemacht haben wollte.
Darunter auch der ABS-Sensor.
Ich habe mir diesen gekauft und wechseln lassen.
Heute Morgen wurde ich angerufen und mir wurde mitgeteilt, dass der
ABS-Sensor nicht passt, die Kabeldurchmesser sind unterschiedlich, die Haltevorrichtungen passen nicht und der Stecker ist ein anderer.
Es wurde geprüft für welchen Mazda dieser Sensor ist, er für einen:
Mazda 626 Baujahr '97
Nicht kaufen Leute.
Loading...
p.s.: der ABS-Sensor kostet bei Mazda ca. 270€
ich suche also wieder einen
That's not normal.
I call it death
