Alt 25.04.2013, 01:01   #1
S1PikesPeak
Ich Krieg den sch... Öl Deckel nicht auf.
Guten Abend,
Wollte etwas Öl nachkippen aber ich habe dass Problem dass ich meinen Öldeckel nicht aufbekomme.
Ich habe es bereits mit einer Pumpenzange probiert, keine Chance.
Hat irgendwer eine Idee ?
Hab sowas noch nie gehabt.
Alt 25.04.2013, 13:44   #2
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Ventildeckel tauschen.
Nein, der muss aufgehen.
Vielleicht gehts mit warmen motor etwas leichter.
Wenn er offen ist am besten gleich ne neue gummidichtung reinmachen.
Die werden mit der zeit hart wie stein.
Kost 3€ bei mazda.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 25.04.2013, 13:53   #3
S1PikesPeak
Egal welche Temperatur der Motor hat, ich Krieg ihn nichtmal mit der Pumpenzange auf.
Ich weiß nicht weiter.
Meine Angst ist dass er kaputt geht und Teile in den Motor fallen.
Alt 25.04.2013, 14:14   #4
Stanix
drehst du auch schön nach links?
ansonsten mal mit wd-40 vollsprühen, ACHTUNG pass auf die Stecker auf, wo Strom fließt
Dann versuchen, gehts immernoch nicht, nochmal vollsprühen und mal mit einem Kunststoffhammer LOCKER auf den Deckel hauen.
Wenn zu fest, weißte ja was passiert
Müsste dann mal aufgehen mit den Zeit, wenn man es immer wieder wiederholt^^
Alt 25.04.2013, 15:09   #5
S1PikesPeak
Hab ich alles schon Probiert.
Beim letzten Ölwechsel hab ich extra Dichtung und Gewinde mit dem Öl etwas eingeschmiert.
Außerdem, Mein Opa hat mir bereits gelernt: Solange der Deutsche Österreichisch nicht versteht wird die Schraube nach links gedreht.
Alt 25.04.2013, 15:59   #6
Bartoff
Benutzerbild von Bartoff
X9 2.5 2000
MX 5 NB supercharged
hammer und eisspray, dann gehts.
Alt 25.04.2013, 17:13   #7
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Normal können die gut was ab die deckel.
Als letzte lösung sonst wirklich ventildeckel ab, öldeckel in schraubstock einspannen und den deckel dann drehen.
Wenn dann was kaputt geht kann's wenigstens nicht in motor fallen.
Noch 2x Tanken
Alt 25.04.2013, 20:05   #8
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
So gehts! Man nehme das Werkzeug mit den man den Ölfilter auf schraubt^^
So sollte es zu 100% gehen, also bei mir ging es so...
ALex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 25.04.2013, 20:09   #9
Stanix
Oder
Solange das Deutsche Reich besteht, wird die Schraube rechts gedreht
ich denke, der Tipp vom Alex wird funktionieren, man sollte am besten so eine verstellbare Ölfilterspinne haben oder sowas in der Art
Alt 26.04.2013, 18:59   #10
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Da scheinen ja schon etliche leute hier mal probleme mit gehabt zu haben oder wie soll ich das jetzt deuten?
Wie gesagt ne neue dichtung von mazda holen für paar groschen und die nächsten 10 jahre ist das problem gelöst.
Geht super leicht dann weil man den deckel nicht mehr so festballern muss.
Ölfilterschlüssel muss man aber auch erst mal haben.
Hatte 2 systeme von den dingern mal probiert und das eine war zu groß für den kleinen filter und für das andere hatte ich an der stelle nicht genug platz.
Im notfall hau ich immer n schraubenzieher durch den ölfilter und dreh ihn damit auf.
Geht aber meistens mit der hand zu wechseln.
Noch 2x Tanken
