Alt 03.06.2013, 15:30   #1
Xedos282
Drosselklappe schmieren
Hallo werte Xedos-Community!
Seit ich meinen Xedos 6 1.6 habe, habe ich ein Problem mit meiner Drosselklappe:
Auf den ersten Centimetern des Pedalwegs habe ich ein starkes Ruckeln (Slip-Stick/Mischreibung). Das führt zu einem affigen Anfahren. Habe es schon mehrmals mit Bremsenreiniger und anschließend WD-40 versucht, dann flutscht's einen Tag lang gut, nur am nächsten Morgen das ganze gezeter von vorne...
Welches Schmiermittel ist Ratsam zum schmieren? Was zum Sprayn oder lieber ein richtiges Fett?
Desweiteren quietscht mein Keilriemen beim Starten ekelhaft. Hab schon nen neuen reingefriemelt, nun quietscht es in den Kurven nicht mehr, beim Kaltstarten aber immer noch.. die Spannschraube unter der Servopumpe lässt sich relativ einfach drehen, es wird aber keine grosse Spannung auf den Riemen erzeugt.. Was ist da los? Jemand das gleiche Problem gehabt?
MFG Xedos 282
Alt 03.06.2013, 17:00   #2
Bartoff
Benutzerbild von Bartoff
X9 2.5 2000
MX 5 NB supercharged
sprühfett, wd40 ist eher ein rostlöser statt schmiermittel.
nachspannen und haust ein bischen keilriemenwachs druff.
Alt 03.06.2013, 19:02   #3
ThomasE.
Die Drosselklappe wird verharzt sein, hilft nur ausbau und zerlegen dann ins Ultraschallbad, Klappenspalt vermessen Welle muss grade sein und ohne Verschleiss, wenn was klemmt stimmt was nicht. Schmieren hilft nicht.
Alt 03.06.2013, 20:10   #4
Xedosfahrer
Es lohnt sich auch, den Faltenbalg-Gummischlauch vor der Drosselklappe zu kontrollieren. Hat der Risse, kann das auch zu so einem ruckigen Anfahrverhalten führen. Das Teil haste beim Drosselklappenausbau ja eh in der Hand.
Alt 04.06.2013, 00:14   #5
Xedos282
Der sieht noch ganz gut aus.. Fast wie neu.. Aber ich werd ihn mir nochmal etwas genauer anschauen.
Ich mach morgen mal Sprühfett drauf und gucke, ob das hilft. Wenn ich die Klappe aber auseinanderbauen muss, brauche ich dann zwingend eine neue Dichtung (Brücke zu Drosselklappe)? Oder kann ich da nicht einfach etwas silikondichtmittel zwischenklatschen? Hab noch welches vom VDD Wechsel
