Alt 16.06.2013, 13:13   #1
pefei
Xedos6 nimmt teilweise kein Gas an
Mazda Xedos6 1,6, BJ 1997. Mein X6 nimmt teilweise während der Fahrt kein Gas mehr an. Im Leerlauf läuft er ganz ruhig, auch das Gas wird ganz normal angenommen. Bei Fahren jedoch, speziell wenn mehr Gas gegeben wird, nimmt er Gas überhaupt nicht mehr an und ruckelt (stirbt nicht ab, keine Warnlampen leuchten) und nach 1-2 Sekunden nimmt er Gas wieder voll an. Hat jemand eine Idee (Zündverteiler, Kerzen und Luftfilter wurden schon geprüft).
Danke für Tipps!!
Alt 16.06.2013, 15:01   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
inwieweit wurde der zündverteiler "geprüft"?
Geändert von neo303 (16.06.2013 um 20:18 Uhr)
Alt 16.06.2013, 15:13   #3
pefei
es wurde ein anderer Verteiler eingebaut, Fehler blieb leider.
LG
Alt 16.06.2013, 20:20   #4
neo303
und der andere verteiler lief im vorherigen fahrzeug einwandfrei?
welchen verteiler hast du? (ersten 4 zeichen der typennummer genügen mir; wahrscheinlich KF34 oder KL01)
EDIT: sorry, ich lese gerade, dass du den 1,6l 4zyl hast - da hast du natürlich keinen K-serie-verteiler und somit müsste sich mein üblicher verdacht eigentlich erledigt haben. den 1,6l-motor kenn ich zwar nicht so gut, würde aber dennoch erst mal das zündmodul genauer untersuchen. ist das beim 1,6er auch im verteiler integriert?
Alt 09.07.2013, 19:00   #5
eco164
Danke für Tipps!!
Ich hatte das gleiche Problem!
Bei mir war es tatsächlich der Luftmengenmesser,den habe ich günstig ersteigert,dann war alles wieder ok
Gruss,Eco164
Alt 17.07.2013, 13:25   #6
pefei
Gruss,Eco164
danke für die Info.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass das Problem nur auftritt, wenn im tank weniger als 30 Liter sind (speziell in Rechtskurven setzt er dann fast immer aus). Dürfte als nicht an der Elektronik liegen.
LG
Peter
