Alt 17.07.2013, 13:34   #1
pefei
Motoraussetzer wenn im Tank 30 Liter oder weniger sind
seit einiger Zeit habe ich Motoraussetzer (stirbt nicht ab, nimmt aber plötzlich kein Gas mehr an). Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass dies nur auftritt, wenn ich weniger als ca. 30 Liter im Tank habe. Bei vollem Tank keinerlei Probleme. Ab ca. halb vollem Tank kommen diese Aussetzter (besonders stark in Rechtskurven). Im Leerlauf keine Probleme, nur bei Last. Mein Tank war vor einiger Zeit undicht und wurde gegen einen gebrauchten getauscht. Kurz danach haben die Probleme begonnen. Was kann da der Fehler sein?
Danke schon jetzt für Infos
Alt 17.07.2013, 16:13   #2
hörnchenmeister
Vielleicht hast du Unterdruck auf dem Tank und es wird dadurch zu wenig sprit gefördert.
Kannst ja mal fahren bis das wieder auftritt und dann mal den Tankdeckel ab und wieder anschrauben.
Alt 17.07.2013, 17:23   #3
pefei
Tankdeckel abnehmen habe ich schon versucht. Hat nichts gebracht.
LG
Peter
Alt 17.07.2013, 22:19   #4
da ist wohl dein Tank bzw. das "ding" um die Benzinpumpe kaputt. Im Tank ist sowas wie ein Trockensumpf, damit die Fliehkraft nicht den Sprit wegdrückt. Der ist bei dir scheinbar hin.
Kann man das am Xedos zerstörungsfrei prüfen?
Alt 17.07.2013, 23:02   #5
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Also da sind Schwalbleche im Tank.
So ähnlich wie das Littelsix schon beschrieben hat.
Deine sind wohl hin auf einer seite.
In Kurven wird das Benzin dann von der Pumpe weggedrückt (Fliehkraft) und ab 30L abwärts ist´s halt trocken da kein Blech (Schott) mehr da ist (richtig funktioniert).
Das ne gute Frage.
Sitzbank raus hinten und denn war da so n Blechdeckel...beim 323 BG...beim Xedos????
Damals hat die Werkstatt bei meinem 323 BG da was geschweisst und es hat dann noch 3 Jahre gehalten bis das Auto in die Presse gegangen ist.
Tank muß runter, leer + gasfrei bzw. sauber gemacht werden.
Spritfilter würd ich denn auch mal tauschen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Geändert von Ritzer82 (18.07.2013 um 09:08 Uhr)
Alt 18.07.2013, 12:02   #6
pefei
Danke für die Antworten. Die Aussetzter sind ab einem bestimmte Tankstand nicht nur in der Kurve (beim Kurvenfahren beginnen sie früher), je weniger im Tank, desto "bockiger wird der X6. Man kann ihn dann nur mit ganz wenig Gas fahren, sobald ich mehr Gas gebe, ist es, als ob er abregelt. Stirbt nicht ab, sondern nimmt einfach das Gas nicht an und rollt sozusagen mit Motorbremse. Können das bei kaputten Schwallblechen so sein? Kann man Schwallbleche reparieren oder muss der Tank wieder gewechselt werden
Peter
Alt 18.07.2013, 14:54   #7
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Also wenn das mit vollem tank garnicht auftritt und der trick mit dem tankentlüften (tankdeckel aufmachen) nicht klappt würd ich sagen das es wohl sicher daran liegt.
Reparieren je nach zustand.
An rost kann man halt nix mehr anschweißen.
Oder fragst mal in der werkstatt was die dort für ne lösung haben.
Wenn der rest vom tank zu schlimm ist macht es ja auch keinen sinn mehr da sonst die rostplacken die filter um die pumpe verstopfen.
Da haste das gleiche in grün dann.
Würde aber schon mal im tank nach dem rechten gucken.
Noch 2x Tanken
Alt 19.07.2013, 06:05   #8
pefei
danke vorerst für die Infos!
Am 29. ist mein X6 in der Werkstatt, da werde ich den Tank prüfen lassen.
Alt 05.08.2013, 20:07   #9
pefei
der Übetäter war der Sieb im Tank
danke für alle Tipps. Der Schaden ist behoben, lt. Werkstatt war der Sieb im Tank verstopft. Jetzt funktioniert das wieder .
Alt 05.08.2013, 23:53   #10
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Kleine ursache, große wirkung.
Komisch das man statt an die einfachen dinge immer erst an die teuren, großen und komplizierten sachen denkt.
Denn war's ja noch relativ günstig.
Frage wäre jetzt natürlich was das sieb verstopft hat.
Noch 2x Tanken
