Alt 27.08.2013, 20:25   #1
ernstfre
ECU Klemme 1j
kann mir einer sagen wo die Klemme 1j am Motorsteuergerät ist?
Das ist die Klemme die ein Signal vom A/C Relais bekommt.
Warscheinlich habe ich ein Massekurzschluss in diesem Kabel und deswegen ist meine Klima dauernt eingeschaltet.
Dann könnte ich das Kabel bis zum Relais mal durchmessen.
Mein Motor ist Serie 2 Manuelle Schaltung.
Vielen Dank im Voraus.
Alt 28.08.2013, 00:28   #2
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Die zahl steht für den stecker und der buchstabe für den pin.
Also von links an der ecu gesehen im ersten stecker (steckplatz) und beim pin...?
Hatte da i-wo mal n bild mit som schema.
Vielleicht find ich's noch...
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 29.08.2013, 11:10   #3
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Hab das Schema mal rausgesucht.
Nach dem ist es aber nicht Pin 1j sondern 1L genau daneben im 1. Stecker untere Reihe mittig.
Noch 2x Tanken
Alt 29.08.2013, 17:03   #4
ernstfre
Vielen Dank,
aber laut WHB soll es die 1j sein.
Hier der Auszug:
Prüfen, ob die Klimaanlage bei eingeschalteter
Zündung und A/C-Schalter sowie Gebläseschalter
auf OFF ständig läuft.
Ja Folgende Punkte prüfen:
• Defekt des A/C-Relais
• Kabelbaum zwischen A/C-Relais und
ECU-Klemme 1J auf Kurzschluß
Kapitel U
Seite F1-84
Leider habe ich Kapitel U nicht in der PDF
Alt 30.08.2013, 01:00   #5
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Das komisch...hmm.
Aber wenn der Pin direkt zum Relais geht kannst ja das Kabel auf Durchgang messen.
Dann sollts ja eindeutig sein welcher es ist.
Kabelfarbe sollte auch die selbe sein im Normfall.
Noch 2x Tanken
