Alt 25.10.2013, 13:55   #1
baumarktfuzzy
Bremse vorne wechseln, Drehmomente für Komponenten
morgen geht es los und ich werde meine Vorderen bremsen mal wechseln.
Dank der Scheiben vom Ritzer ist das günstiger als das abdrehen lassen.
Nun bräuchte ich mal ein paar Werte bezüglich der Anzugsdrehmomente der Schrauben
Bremssattel, Scheiben, etc. pp
Die Räder dürften selbst ja wohl (Alufelgen) 110NM haben, oder liege ich da falsch?
Auto: Xedos 6, Serie 2, 140PS, Automatik
Ich mache das zusammen mit jemanden, der sich mit KFZ ein wenig auskennt (ich selber bin ja "nur IT-ler")
Meinen "freundlichen" kann ich nicht fragen, der rückt keine Infos raus, hat er damals schon nicht gemacht, als ich ihn nach der "versteckten" Schraube für den Ansaugtrakt fragte.
edit:// mein 100ster Post . Dafür gebe ich virtuell einen aus!
Geändert von baumarktfuzzy (25.10.2013 um 13:56 Uhr) Grund: 100. post, hurra!
Alt 30.10.2013, 13:40   #2
mboonman
Die Scheiben werden vom Radmuttern festgehalten, also das sind die gleiche 110 NM (ich benutze immer 120 NM).
Den Bremssattel muss mit 90 NM festgedreht werden.
Alt 30.10.2013, 13:51   #3
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
in wahrheit kommts beim anziehen dieser schrauben auf ein paar Nm mehr oder weniger nicht an. wichtiger ist, dass man die gewinde mit kupferspray einlässt, damit man die später auch mal wieder aufbekommt, und dass man sie nach ein paar hundert km nachzieht um sicher zu gehen, dass sie ordentlich sitzen.
Alt 30.10.2013, 17:31   #4
baumarktfuzzy
Ich habe mir längst selber beholfen und dazu diesen post hier erstellt:
http://www.xedos-community.de/showth...992#post134992
Alt 02.11.2013, 21:57   #5
zimbo_64
Habe ich vor 2 Wochen vorne links meine feste Bremssattel gewechselt. Ergebnis-von 14,5 auf 11 Liter im Stadt verbrauch. Keine "heiße" Felgen mehr!
Alt 02.11.2013, 22:21   #6
my sixx
Vielleicht kommst Du durch den Wechsel des vorderen rechten Sattels noch unter 8 Liter...
Wenn ein Sattel schon derart festsitzt, daß sich das auf den Verbrauch auswirkt und man noch so lange mit dem Auto fährt, daß sich dieser auch noch berechnen lässt... da fehlt mir jegliches Verständnis, sorry.
Alt 04.11.2013, 10:52   #7
Mick1401
ich kenne das aus eigener Erfahrung, keine Zeit, kein Geld oder das Wetter hatte nicht mitgespielt.
War bei unserem ganz am Anfang für gut eine Woche so gewesen bis ich mich der Sache angenommen habe.
Mittlerweile habe ich beide Sättel für Stück 30€ überholt und endlich Ruhe
