Interieur
Alt 11.11.2013, 16:40   #1
Patrickkopilas
Xedos 6 "Armlehne"
Hallo Xedos-Fahrer,
ich war jetzt ne lange Zeit nicht mehr on, habe mittlerweile meinen zweiten Xedos 6er (siehe Profilbild).
Bei dem Auto ist die aufklappbare Armlehne gebrochen, also der "Deckel" ist nicht fest.
Jetzt dachte ich mir, da das Ding ja relativ schäbig aussieht (meiner Meinung) kaufe ich entweder eine neue Armlehne die hübscher ist (z.B. aus Leder, ich habe schwarze Leder Innenaustattung) oder bastle eine selber.
Nach google-Suche habe ich gemerkt: kaufen wird schwer, da es nicht viel gibt!
Also dachte ich: selber basteln!
Hat jemand von euch Erfahrung damit? Wenn ja, freue ich mich über jede Antwort!
grüßle aus Stuttgart, der Stadt der vielen Staus
Alt 12.11.2013, 10:54   #2
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Aus dem Zubehör würd ich nix nehmen, dass zu mindestens 90% nur billiger Schrott.
Bau den Deckel ab und bezieh den mit Leder.
Oder bring das Teil zum Sattler und lass es machen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 12.11.2013, 13:00   #3
Patrickkopilas
Hi Ritzer, ok habe ich mir schon gedacht.
ihc hoffe ich komme noch diesen Monat dazu das Teil mit Leder zu beziehen, ggf. noch bisschen Polster drunter (1 oder 2 cm dick, das die Lehne nicht zu hoch wird). Ich werde dann sobald ich dazu gekommen bin Fotos hochladen...hoffe es wird was ^^
Habe diesen Monat Prüfungen deshalb könnte es knapp weden, wobei es oft gut ist etwas zu machen was nichts mit der Schule zu tun hat um den Kopf frei zu bekommen
Hat jemand hier im Forum schonmal was in der Richtung gemacht? habe über die Sufu nichts gefunden. Ich will es aufjeden Fall selber probieren, ein Sattler wäre demnach nur eine Notlösung falls es schwerer wird als ich dachte.
Alt 12.11.2013, 18:46   #4
zimbo_64
Armlehne
Habe ich selber gemacht, weil meine Deckel war mit Wurzelholz, ganz kaputt.
Also, für Polster habe ich weiche Shaumstoffstücke verwendet-im REWE aus dem Traubenverpackung. Alte Damenledertasche, aber aus dünne, weiche Leder. Unten kannst du entweder tackern oder kleben, mit Klebstoff für Leder, aber gut warten, weil Spannung ist zu hoch. Der Deckel besteht aus 2 Teile und du brauchst weiche Leder, damit du diese Leder zwischen obere und untere Teil verstecken kannst, damit ist Spannung hoch.
Alt 12.11.2013, 19:51   #5
Hoffentlich kann er eine alte Handtasche auftreiben..
Ne Spaß beiseite, die Idee finde ich gut.
Alt 13.11.2013, 18:15   #6
zimbo_64
Und sehr wichtig : lass Leder für eine Stunde in warmes Wasser, so kannst du besser verarbeiten.
Hits:	987
Größe:	70,4 KB
ID:	7553   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1013
Größe:	69,3 KB
Geändert von zimbo_64 (13.11.2013 um 19:54 Uhr)
Alt 04.12.2013, 09:07   #7
Patrickkopilas
danke für die Antworten. Bin grad noch dabei einen Schaden zu richten an dem Auto, danach starte ich das kleine Projekt. Ich denke eure Tipps werden ne Hilfe dabei sein Danke !!
