Alt 14.11.2013, 02:56   #1
Xedoswhitemagic
Xedos9 Wärmetauscher reinigen ??
Hallo Leute
Muss ma bei meinem X9 2,5V6 Den Wärmetauscher reinigen der ist verstopft laut ÖAMTC kommt zwar heisses Wasser rein aber so gut wie nix mehr raus!!
Hat da jemand schon die eine oder andere Erfahrung damit gemacht ob das etwas bring und wie man das am besten Probiert bzw macht?!?!?
Bitte um Infos
Vielen Dank
Alt 14.11.2013, 23:38   #2
ÖAMTC Theorie finde ich ein wenig eigenartig. Wenn was rein geht, dann muss es auch wieder (irgendwo) raus. Ist der Tauscher dicht oder ist alles nass?
Im Zubehörhandel gibt es alle möglichen Lösungsmittel für verstopfte Kühler. Leider lösen sich damit nicht nur immer die Ablagerungen, sondern manchmal werden da plötzlich Undichtigkeiten vakant. Aber mehr als hin kann ja nicht sein...
Alt 15.11.2013, 10:46   #3
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Bei meinem 323 BG hab ich damals im Motorraum beide Schläuche abgemacht und dann mit Druckluft durchgeblasen.
Kühlwasser sollte man da denn auch wechseln komplett und vielleicht paar mal spülen das Ganze.
Ansonsten tauschen den Tauscher.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 15.11.2013, 12:58   #4
zimbo_64
http://www.liqui-moly.de/liqui-moly/...cument&land=DE
Alt 18.11.2013, 01:57   #5
Xedoswhitemagic
Hallo Leute vielen Dank für die Antworten
Wir haben Reinigungsversuche gestartet bis zum Umfallen alles mögliche hat alles nix gebrach so und nach laaaaaaanger Suche hab ich jetzt einen Wärmetauscher (Gebraucht) für meinen Xedos 9 gefunden war echt nicht leicht!
Man bekommt ja so gut Wie gar keine Teile mehr für den Schlitten
Naja Dienstag werden wir den einbaun das heist ganzes Cockpit raus ne ?!?!
Juhuuuuu was für eine Freude
Naja ich werde berichten obs geklappt hat
Lg.Manuel
Alt 18.11.2013, 10:23   #6
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Mein Beileid.
Kannst ja paar Foto´s zwischendurch machen als Art kleine Anleitung für Leute die i-wann mal selbiges Problem haben.
Noch 2x Tanken
Alt 18.11.2013, 18:26   #7
Mein Beileid, hoffentlich war's das dann. Ich glaub das ja nicht so wirklich mit dem Wärmetauscher, aber man(n) wird sehen.
Fotos + Anleitung wären sicher interessant.
Alles Gute
Alt 22.11.2013, 16:56   #8
Xedoswhitemagic
Also
Ganzes Cockpit war draussen Wärmetauscher wurde gewechselt zusammengebaut und siehe da volle heizleistung nach dem das ganze system neu befüllt worden ist und entlüftet versteht sich
Thermostat neu Wärmetauscher neu Deckel vom Ausgleichsbehälter und der zweite beim Motor auch neu
Folgendes Problem hat nur einen Tag etwas gebracht und nun ist es schlechter denn je
Meine Vermutung ich weis nicht warum aber ich komm nicht davon weck ZYLINDERKOPFDICHTUNG hinüber
Also ende nächster Woche mach ich mal einen Kompressionstest das Wekzeug usw aus ebay bestellt
Ich werde berrichten
PS.: Fotos und Anleitung hab i nd leider werde mich aber wenn etwas mehr ruhe einkehrt rund um meinen X9 bemühen da etwas für euch zu machen
Lg.Manuel
Alt 22.11.2013, 19:11   #9
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
ich wünsche dir sehr, dass du das möglichst bald in den griff kriegst - allmählich fallen bei uns ja die temperaturen doch auch unter null.
aber ich fürchte, dass du auf dem holzweg bist - und das nochdazu ziemlich teuer! wenn es die zkd wäre, würdest du das z.b. durch schäumen der kühlflüssigkeit etc. sehen.
darum bleibe ich dabei: der "hund" steckt in der elektrik/elektronik. geh nach dem whb vor. reinige und miss nochmal alle sensoren und leitungen durch. (prüfe den innenraumtemp-sensor auch im eingebauten zustand!) tausche den bordcomputer und die klimakontrolleinheit (das teil, an dem man die belüftungseinstellungen vornimmt, also mit dem großen rad zur temp-einstellung in der mitte).
ich drück dir die daumen!!
ps: wo in ö bist du daheim?
Alt 23.11.2013, 13:25   #10
Xedoswhitemagic
Hallo
Ja stimmt es wird wirklich schon sehr unangenehm bei den Temperaturen ohne Heizung herum zu fahren das stimmt
naja ich werde heute nochmals das gesammte kühlsystem durchspülen neu befüllen und entlüften hab aber schon irgendwie gar keine Hoffnung mehr das dies etwas bringen wird.
Dann ende nächster Woche der Kommpressionstest und dann sehen wir weiter.
Die Sache mit dem schäumen im Kühlwasser kann ich mir schlecht vorstellen so oft wie ich das gesammte Kühlsystem in letzter zeit schon neu befüllt und entlüftet habe.
In Der Elektronik oder Irgendwelche Temperatursensoren oder der Bordcomputer das Teil wo man am rad die Temperatur einstellen kann glaub ich irgendwie nicht weil dann hätte ich ja bis jetzt noch nicht mal kleinen Erfolg gehabt mit der Heizung denk ich mal
Aber der X heizte schon sehr gut nur leider nur ein bis zwei Tage
Natürlich werde ich der Sache richtig nachgehen müssen was bedeutet wirklich alles schritt für schritt durch zu prüfen
Vielen Dank für die Antworten ich melde mich wieder
Lg.Manuel aus Steyr (Nähe Linz)
