Alt 07.01.2014, 17:52   #1
ThomasE.
Eigenartiger Stecker !??
ich habe da einen einfachen Stecker gefunden, sieht aus wie eine Kappe mit Kabel dran(einpolig). Dieser ist links hinter dem Motor lose rumhängend in höhe Ansaugkrümmer als oberhalb vom Motor.
Was könnte das sein, bzw. wo kommt es hin. Bei Bedarf mache ich gerne Foto. Danke !
Alt 08.01.2014, 06:24   #2
Foto?
Alt 08.01.2014, 19:24   #3
ThomasE.
ich glaube ich habe es, steckerchen geht zu einen Stiftkontakt an der Servopumpe !? richtig ?
Alt 08.01.2014, 21:17   #4
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
es gibt dort auch einen einpoligen stecker, der zum 2. temp-sensor gehört. und hast du nicht genau diesbezüglich einen fehlercode?...
Alt 09.01.2014, 19:03   #5
ThomasE.
jetzt mach mich nich kirre mit "zweiter Sensor" ?!
den auf dem Bild habe ich getauscht, dann gibt dahinter noch den einpoligen mit Flachstecker.
Den ich meinte der ist ziemlich schlecht erreichbar, gehört irgendwie zur Servopumpe der Lenkung, sollte also stimmen (im Bild 2. über der Schraube mit der vergilbten Isolierung)
Hits:	378
Größe:	59,4 KB
ID:	7571   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	62,2 KB
Alt 09.01.2014, 21:50   #6
neo303
du hast gefragt, was der "einpolige stecker links oben bei der ansaugbrücke" sein könnte - ich hab dir geantwortet, was es sein KÖNNTE.
bei so vagen beschreibungen und ohne fotos gesehen zu haben ist das natürlich nur raten.
ich denk ich spar mir in zukunft tipps in deine richtung...
Alt 10.01.2014, 05:25   #7
Auf den Bildern ist nix zu erkennen was du vielleicht meinen könntest, deshalb werde ich jetzt auch nicht in der Kälte rausgehen und auf Verdacht mal nachsehen ob ich "was Einpoliges hinten links" erkenne.
Mach doch zumindest am Bild ein Kringel um das drum rum was du meinst damit man vielleicht was erahnen kann!
Alt 10.01.2014, 05:30   #8
ThomasE.
Danke an alle, es ist nicht Lebenswichtig die Frage, es ist ok, habe von wirthensohn die Grafik bekommen, also es ist der für den Fühler der Servopumpe, mehr ist das da hinten nicht gibt warscheinlich ab als ich die Ventildeckel Dichtungen erneuert habe.
Gut, eigentlich nicht ursächlich für das Problem das ich eigentlich habe mit dem Thermofühler in Verbindung, mal sehen ob ich das finde im Kabelbaum evtl.
