Alt 12.01.2014, 11:29   #1
Gregor
Ausrufezeichen Xedos riecht..
kann mir einer Sagen warum mein Xedos nach ner halben Stunde Fahrt so nach faulen Eiern riecht....?????
Kann das der Kat sein..?????
Grüße Greg
Alt 12.01.2014, 19:19   #2
das Abgas riecht nach faulen Eiern wenn die Zusammensetzung Luft / Benzin einen bestimmten Wert hat. Früher hat es, zum nachträglichen Einbau, Kateinbausätze ohne Lambdaregelung gegeben. Wenn man das nachrüstete hatte man quasi einen Teilerfolg. In bestimmten Situation (vor allem in der Stadt) roch das Abgas nach faulen Eiern. Dieser Geruch bildet sich bei Schwefelwasserstoffverbindungen. Schwefel, minimalst im Kraftstoff vorhanden, verbleibt im Kat (Auspuff). Wenn Das Gemisch zu fett ist, dann reagiert der Schwefel mit dem Wasserstoff und es bildet sich H2S.
Prüfe mal das Abgas. Der CO-Wert darf nicht hoch sein. Natürlich kann das auch auf einen Fehler der Lambdasonde / Einspritzung / Regelgrenze hinweisen. Hat sich der Verbrauch signifikant verändert? Kann vielleicht auch am Kat liegen - ich würde mir mal aber den Rest ansehen.
Ist der Geruch immer oder nur kurz in der Warmlaufphase (was - mehr oder weniger normal ist)?
Alt 12.01.2014, 23:55   #3
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Bei meinem opa war es die kupplung.
Der gute man hat mit seinen 84 jahren allerdings immer den fuß auf der kupplung gelassen und die hat dann immer leicht geschliffen.
Ich denke aber auch eher an das was xedos 9 geschrieben hat.
Mal fehlerspeicher ausgelesen?
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 15.01.2014, 21:02   #4
Gregor
Hallo, erstmal
Also Ritzer, ich hab nen "Automatik", da geht das mit der Kupplung schlecht..
Klaus, ich hatte vor vier Wochen Tüv, alles io.. daraum wundert mich das jetzt bisschen, kann es nicht sein das mir der Kat flöten gegangen ist....?????
Warmlaufphase ist es nicht, denke nach ner halben Std. Ist der X Warm, Verbrauch ist normal hat sich nicht verändert, Stadt so um die 10 ltr. Autobahn fahr ich ihn mit Knappen 8,5 ltr....
NA ich werd mal zum Schrauber fahren und mir mal den KAT ansehen lassen...
Danke aber für die Auskunft...
Grüße Greg
Alt 15.01.2014, 23:21   #5
nein, dass muss nicht sein. Am besten den Besten mal ans Abgasmessgerät hängen und die Lambdasonden kontrollieren. Mein Kat war nach 400tkm noch der Erste und okay.
klaus
