Alt 03.03.2014, 16:17   #1
unix9999
Heizung für Heckscheibe und Aussenspiegel DEFEKT?
Hallo Allerseits!
Meine Heizung für Heckscheibe und Aussenspiegel hat keine Funktion mehr (X9 Facelift).
Die Sicherungen sind in Ordnung. Mazda sagte, dass der Schalter an der Klimabedienung kaputt wäre. Habe es austauschen lassen, aber funktioniert immer noch nicht.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke!
Alt 15.03.2014, 12:41   #2
unix9999
Halloooo!
niemand da???
Alt 15.03.2014, 21:04   #3
Steuergerät?
Die Heizung läuft ja nicht immer, sondern wird getaktet und schaltet - glaub ich - auch mal aus. Diese Funktion muss irgendwo abgearbeitet werden. Wahrscheinlich gibt's dafür irgendwo ein Steuergerät. Wo und welches Gerät das ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
Vermuten würde ich es bei der Heizungs- / Klimasteuerung. Funktioniert die?
Alt 16.03.2014, 20:10   #4
unix9999
Ja! Auf jeden Fall!
Ich habe es sogar für alle Fälle austauschen lassen, weil mazda den Schalter für dir Heckscheibe als defekt identifiziert hatte obwohl das LED an und aus ging. Aber leider funzt es immer noch nicht. Auch die Aussenspiegelheizung ist ausser Funktion.
Alt 16.03.2014, 20:27   #5
Was? Das Steuergerät? Im Schalter wird kein Steuergerät integriert sein. Das ist ein Taster und sonst nix. Die Heckscheibenheizung sowie die Spiegelheizung wird sicher über irgendein Steuergerät angetaktet und ein oder mehrere Relais werden geschalten. (Allerdings habe ich keinen Schaltplan vom X9)
klaus
Alt 25.03.2014, 17:15   #6
bluecrx
Am Billigsten ist es einfach mal die Sicherung tauschen,auch wenn äusserlich kein defekt zu sehen ist.
Wenn Du keine zur Hand hast,dann einfach eine andere nehmen,die von der Amperezahl passt,und man im Moment nicht braucht.
