Alt 30.03.2014, 21:19   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
Handbremsprobleme
Ich habe heute hinten links neue Scheiben und Beläge verbaut.
Die Handbremse zeigt keine Wirkung. Habe die Handbremse versucht über den Imbus einzustellen. Der Bremskolben bewegt sich auch und die Beläge liegen an.
Doch die Handbremse hat fast null Wirkung. Ich habe dann den Handbremshebel (per Hand direkt am Sattel) bis zum Anschlag gedrückt. Die Wirkung ist trotzdem sehr schlecht bzw. kaum vorhanden. Habe 6 Stunden mit der Geschichte ohne Erfolg verbracht.
Sind die Bremssättel defekt? Habe den Kolben gereinigt, Rost entfernt. Leider viele Stunden Arbeit ohne Verbesserung.
Gruß Christian
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 15:13   #2
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Warum eigentlich bloß eine seite?
Diese hebelgeschichte nutzt sich mit der zeit ab und führt dann zu deinem problem.
Ich fürchte du wirst dir wohl ersatz beschaffen müssen.
Hatte mir für meinen 6er auch welche bestellt und zwar bei ebay.
War jetzt nicht so teuer dafür das sie neu waren oder revidiert.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 31.03.2014, 16:24   #3
micha1abc
Nur eine Seite aus Zeitgründen, wollte natürlich beide machen.
Bin aber an der linken Seite gescheitert.
Ich werde mir bei Ebay zwei neue Sättel kaufen und alles in einer freien Werkstatt einbauen lassen. Ich vermute das Handbremsproblem liegt an den Sätteln.
