Alt 10.04.2014, 19:34   #1
Fossi0368
Bremssattel lässt sich nicht vom Gleitbolzen entfernen.
Hallo und schönen guten Abend.
Ich habe folgendes Problem bei meinem Xedos 6 Baujahr '95. Ich wollte die hinteren Bremsen incl. Scheiben wechseln. Also ran an den Speck. Rad runter, Sattel lösen, vom Gleitbolzen runterschieben und alles abbauen.
Bis zum Sattel lösen bin ich gekommen. Der Sattel lässt sich nicht vom Gleitbolzen lösen. Ich habe nun einiges probiert um ihn zum bewegen zu bewegen, aber nichts da. Der rührt sich kein Stück.
Hat jemand von euch Lieben hier die gleiche, oder ähnliche Erfahrungen damit gemacht und kann mir evtl. einen Lösungsansatz geben, damit ich wieder mit meinem Schätzchen fahren kann?
Liebe Grüße an euch alle aus Wuppertal.
Alt 11.04.2014, 13:17   #2
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Der eine bolzen ist durch den sattel geschraubt, der ist jetzt bei dir schon ab ja?
Also geht es nur um den bolzen wo der sattel drauf gesteckt wird, an den man so nicht rankommt?
Lässt sich der sattel denn hochklappen?
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 11.04.2014, 13:20   #3
Fossi0368
genau um den geht es. Der andere, sprich der obere kleinere ist lose.
Alt 11.04.2014, 15:42   #4
Dann kaufe dir einen neuen Bremssattelhalter und einen neuen Sattel und werfe den alten Kram weg.
Das kostet nicht die Welt und erspart dir Zeit und Ärger.
Hier haben einige auf Mazda-6 Bremse umgerüstet und das alte (gute) Zeug zum Kauf angeboten.
Also falls dir das Geld für die sehr günstigen Neuteile (natürlich nicht bei Mazda) dann doch zu viel ist, schau mal unter "Biete". Vielleicht hast du da Glück.
LG
Alt 11.04.2014, 17:39   #5
hörnchenmeister
*hust*
Alt 11.04.2014, 17:45   #6
Fossi0368
*hust*
Soll ich Dir Hustensaft rüber reichen? Evtl. klappt es dann.
Alt 11.04.2014, 18:13   #7
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Genau das gleiche problem gab es bei meinem auch.
Sattel ließ sich hochklappen aber ging nicht runter zu ziehen.
Hab dann den bremsschlauch abgemacht, sattel komplett mit halter abgeschraubt, das ganze in schraubstock, kleines loch in den sattel gebohrt wo der bolzen hinter sitzt, öl rein, dorn rein und mit dem hammer das ding rausgeprügelt.
Hinterher das loch mit flüssigmetall wieder verschlossen.
Bilder dazu gibt es in meinem xedos 6 userfred.
Siehe link unten.
Noch 2x Tanken
Alt 11.04.2014, 18:22   #8
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Das husten ging an gift.
Denn die mazda 6 bremse ist nur am der vorderachse kompatibel und du sprichst ja von der hinterachse.
Noch 2x Tanken
Alt 11.04.2014, 19:52   #9
OK, sorry .. dann hatte ich das wohl irgendwie mit dem K-Sport oder anderem Mist verwechselt.
Alt 12.04.2014, 20:55   #10
Fossi0368
Cool
Nabend zusammen,
habe mir heute einen neuen Sattel bestellt, da es keinen Sinn machte da noch weiter drauf einzukloppen. Zumal es dadurch auch nicht besser wurde.
Also, kommt ein neuer rein und gut ist.
Grüße aus Wuppertal und Danke an alle Beteiligten hier.
Uwe
