Interieur
Alt 12.04.2014, 08:48   #1
Ole
Benutzerbild von Ole
Xedos 9 Miller 98' 10² l
Heizung & Klimabedieneinheit defekt ?
Hallo ihr besten, habe seit einigen Tagen das Problem das die Einheit rum Spinnt an meinem X9 ! Die Beleuchtung Funktioniert nicht mehr, ausser die LEDs der oberen rechten Schaltfläche ! Ich hatte die Woche mal richtig davor gebocht, da gingen wieder 3 von 5 an, beim nächsten anmachen des Wagen waren sie wieder komplett alle aus. Zudem kommt dass seit gestern Abend die Belüftung nicht mehr warm wird. Ist da vllt komplett nur ein Kabel verknickt ?
Die Tasten in Ihren Funktionen gehen aber(z.b Lüfter schneller langsam oder Off)
Wie bekomm ich denn am besten die komplett Plastik Front blende ab?
Hoffe jemand kann mir das grob erklären ohne da jetzt irgendwas abzubrechen
Beste Grüsse, Rolf !
Alt 15.04.2014, 19:49   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
die kunststoffabdeckung ist - meiner erinnerung nach - nur 2mal geschraubt. dazu muss einmal links vom lenkstock der teil mit dem horizontalen rädchen rausgenommen werden (das, mit dem man die beleuchtungsstärke des tachos einstellt?!). die 2. schraube findet sich hinter der blind-kappe rechts vom lenkstock (also inetwa spiegelbildlich zur ersten). wenn beide raus sind, sollte sich das ganze kunststoffteil von links bis rechts (vor dem airbag) mit einem starken ruck rausziehen lassen.
garantie kann ich dafür aber keine geben. bei meinem waren diese schrauben schon raus, bevor ich ihn gekauft hatte. ich hab sie aber auch nie rein getan, weil das teil auch ohne schrauben sehr gut hält...
