Alt 19.08.2014, 17:12   #1
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Krümmer Abgaskrümmer Xedos9 TA 2,5
Hallo Leute;
ich benötige Infos zum oben genannten hinteren Abgaskrümmer.
Der Krümmer ist mir wo er am Zylinder sitzt, weggegammelt. Ist das viel Arbeit den drunter wegzubekommen da festgegammelt, wie gehe ich da am Erfolgreichsten vor?
Kann man das alles von unten von der Bühne aus machen?
XX
Alt 19.08.2014, 22:41   #2
Servus.
Wie sieht das aus?
Alt 26.08.2014, 01:23   #3
Der ist ja aus Guss - abgerostet Du musst - denke ich - den vorderen Abgasstrang abbauen und es werden bei Dir halt alle Schrauben extrem schwer aufgehen. Hier haben den Krümmer bereits viele durch Edelstahl ersetzt. Die können Dir sicher besser Auskunft geben.
Alt 13.09.2014, 21:31   #4
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Hast du das denn nun behoben, oder wartest du noch auf Rat? ^^
Also kurz: ja, am besten von unten ran. Hosenrohr runter (muss auch vom vorderen Krümmer ab) und dann kannst du auch schon den Krümmer abmachen. Achtung: der hintere Krümmer hat auch die Abgasrückführung dran! Die Überwurfmutter sitzt meist elendiglich fest. Aus dem Rückführungsventil in der Ansaugbrücke kriegt man die eher raus als die im Krümmer...
Nachdem bei meinem X9 Risse in beiden Krümmern waren, hab ich mir eine Edelstahlanlage aus Amiland besorgt - war inkl. Versand und Import für knapp 300€ da und beinhaltete sämtliche Dichtungen. Da sie allerdings für den MX6 war, musste ich etwas Schweißarbeit leisten - und die Abgasrückführung "modifizieren"
Hoffe du hattest Erfolg mit deiner Reparatur?
Alt 13.09.2014, 22:46   #5
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Danke für Eure Tipps!
Habe mich um einen anderen Tüvprüfer Bemüht, und der sah das ganze nicht so eng .
Benötige zu guterletzt einen rechten hinteren ABS Sensor. Ist ja nicht dranzukommen...
XX
Alt 21.09.2014, 21:11   #6
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Dieser Threat kann geschlossen werden
XX
