Interieur
Alt 30.12.2014, 15:13   #1
Franken42
Wasser in der Lüftung?
Hallo zusammen,
ich muss mal was komisches berichten und hoffe auf Hilfe.
Vor einigen Tagen habe ich bein Zündung anschalten Wasser plätschern hören, kam aus der Richtung Lüftung, vorne rechts, unterhalb des Handschufaches.
(Ich denke da ist der Ventilator, bzw. das Gebläse, richtig?)
Nix dabei gedacht, verhört, kein Ding.
Leider wiederholt sich das seither jedes mal, ... der Lüfter macht mittlerweile komische, schleifende Geräusche, welches sich beim Bremsen oder Beschleunigen auch mal verstärkt.
Gestern war Wasser auf meiner Fußmatte, die Spur zurück verfolgt ,.. kommt aus der Plastikabdeckung unter dem Handschufach, gleich neben der runden Abdeckung.
Wie um alles in der Welt kommt Wasser in den Lüfter?
Wie um alles in der Welt bring ich das wieder raus?
Viele Grüße und vorab schon mal einen Guten Rutsch (nicht mit dem Auto ) ins Neue Jahr.
Alt 30.12.2014, 15:29   #2
Servus.
Was war das für Wasser? Klares Leitungs/Regenwasser? Oder wars Kühlflüßigkeit?
Alt 30.12.2014, 16:27   #3
Franken42
also, .. ob es klar ist kann ich nicht sagen, läuft ja auf die dreckigen Fußmatte. Aber es ist Wasser, keine Kühlflüssigkeit weil riecht nicht.
Möglicherweise oben reingelaufen, Überlauf verstopft, keine Ahnung.
Alt 30.12.2014, 18:52   #4
Hallo.
Hattest du die Klima in Betrieb die letzten Tage?
Denn beim 6er GG tritt selbiges Problem auf, wenn der Ablauf für das Kondenswasser der Klima verstopt ist.
Weiß aber leider net, wo beim X9 dieser Ablauf ist.
Sollte aber auch irgendwo in dem Bereich in Motorraum reichen.
Alt 30.12.2014, 19:23   #5
Franken42
ja, Klima ist immer mal wieder an, Defrost der Frontscheibe und so
Ok, Ablauf für Kondenswasser klingt gut.
Jetzt noch rausfinden wo das ist und wie man das sauber macht.
Schon mal jemand gemacht?
Alt 30.12.2014, 20:12   #6
Auch beim Xedos hie und da bekannt.
Da ist dir der Wärmetauscher durchgerostet.
Alt 30.12.2014, 21:29   #7
@Hatschi:
Kann sein, aber dann muss es Kühlwasser (im Fußraum) sein und es müsste auch Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter fehlen (was einfach zu prüfen ist).
Wo sind beim X9 die Wasserabläufe für Schiebedach, Klima und hat der X9 zwischen Spritzwand und Motorraum noch eine weitere Trennung wo das Wasser stehen bleiben kann (wie bspw. bei Rover 75 und BMW's? - bei denen gibt es Entwässerungen in Richtung Unterboden die auch verlegen können und dann, zumindest beim Rover, das Steuergerät lahmlegen)?
Alt 31.12.2014, 06:28   #8
Klima ist rechts an der Spritzwand im Motorraum, also vor dem Wärmetauscher.
Schiebedach ist unter der Radioantenne.
Nimm doch mal die Verkleidung im Beifahrerfußraum weg, ist nur geklipst.
Da kannst du dann auch gleich einmal den Innenraumfilter kontorllieren, ist mit einer 10er Mutter oder Kreuz neben dem Lüfter von unten verschraubt.
Alt 31.12.2014, 08:15   #9
Franken42
@Hatschi:
Ist es nicht,
a) es fehlt kein Wasser im Ausgleichsbehälter und
b) Kühlwasser riecht und schmeckt anders
Alt 31.12.2014, 08:56   #10
Franken42
Kann ich machen, aber derzeit fällt das wegen Wetter aus.
Dazu müßte ich mich in den Schnee legen,...
