Alt 07.01.2015, 22:25   #1
cad769
hallöchen ;)
hey leute,
habe seit nem guten jahr meinen xedos 6 v6 2.0 automatik 92 baujahr.
ist mein erster eigener und mein ganzer stolz!
wollte mich schon die ganze zeit hier anmelden nun hat es geklappt urlaub sei dank!
ich schau immer ma rein vorallem natürlich wenn ma des ein oder andere kleine problemchen auftritt.
also wollt ich erst ma danke sagen für die ganzen hilfreichen tipps un tricks der xedoschecker!!!
nun gibt es dennoch ein problemchen welches ich leider nicht so recht einschätzen kann und hier im forum finde ich leider auch nichts was dem problem richtig nahe kommt...
aaaaalso ich weis hier in der "kennenlernecke" ist vlt. nicht der beste platz aber da ich eh kein plan habe was es für ne kategorie sein soll hoffe ich ihr könnt mir verzeihen und mir bitte helfen wenn ich jetz so mit der tür ins haus falle.!
er hat seit ein paar wochen die angewohnheit wenn ich den kalten motor anlasse un in d oder r anfahre ruckelt er als ob er gleich ausgeht nur nicht ganz so extrem.. komisch zu beschreiben kommt auch net jedes mal vor deswegen war ich auch noch nich bei ner werkstatt... hoffe nicht das es was mim motor zu tun hat wenn ich mehr gas geb un er schaltet hoch is das problem weg bis es an der nächsten ampel so weiter geht.. wenn der motor warmgefahren ist verschwindet das problem komplett..
habe vor paar wochen vor besagtem problem sogar n getriebeölwechsel machen lassen.
bittttttttte sagt mir das es nur is weils momentan kalt is.. wobei er das letzen winter nicht hatte..
mag mein xedos noch laaaaange fahren!
Alt 08.01.2015, 00:58   #2
herzlich willkommen hier!
Zu deinem Problem: Möglicherweise zieht er Falschluft und somit magert das Gemisch im Leerlauf ab. Schau dir mal den Faltenbalgschlauch zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe ganz genau an. Die werden im Alter rissig und daran könnte es liegen.
Alt 08.01.2015, 01:11   #3
cad769
Vielen lieben Dank Klaus schaus mir morgen gleich mal an! )
..i'll be bääck!
Alt 09.01.2015, 19:50   #4
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
demnach würde ich den "üblichen verdächtigen" (luftansaugschlauch) in diesem fall ausschließen, denn im kalten betrieb fährt der motor fetter als im warmen, dh der motor müsste nach dem warmfahren noch mehr abmagern und daher noch bockiger sein...
zündkerzen und zündkabel sowie verteiler schon gecheckt?
BAC-ventil (das teil, das unten an der drosselklappe sitzt) könnte hier auch schuld sein. am besten gleich die ganze DK demontieren, reinigen etc. (achtung: wenn das seitliche poti abgenommen wird, muss es wieder exakt eingestellt werden! also besser dran lassen...). dabei auch gleich den "eingang" der ansaugbrücke reinigen - da sammelt sich immer jede menge schmoddern an...
Alt 09.01.2015, 23:30   #5
cad769
also der schlauch sieht ok aus..
hatte die letzen tage leider keine zeit intensiver nachzuschauen urlaub ist rum..
danke für den hinweis!
werde nachschauen wieviel schmodder da schon drin steckt.
am gewechselten getriebeöl kann es nicht liegen oder !?
hab es im oktober erst wechseln lassen vlt. hat der automatikgetriebefachmann ein zu preisgünstiges öl eingefüllt das bei den minus temperaturen zu dickflüssig ist?!
werde den fachmann aufjeden fall anrufen und nachfragen welches öl er verwendet hat..
da ich das problem letzen winter nicht hatte..
halte euch auf dem laufenden!
bis denni
Alt 12.01.2015, 13:36   #6
cad769
Cool
also seit ich den eintrag verfasst habe kam das ruckeln nicht mehr vor, anscheinend lag es echt an den minustemperaturen.. bin zwar beruhigt aber ohne problem auch keine problembehebung.
mein kollege der mir letztes jahr die ventildeckeldichtungen ausgetauscht hatte meinte er hat eig. alles gereinigt also am schmodder kann es auch nicht liegen.
werde am samstag wenn ich frei habe die zündkabel und die kerzen überprüfen.
ansonsten abwarten bis ob und falls nochmal minus kommt..
danke für eure beiträge! falls ich die ursache finde werde ich es euch auf jeden fall mitteilen
Alt 12.01.2015, 23:17   #7
Na fein, besser ein Fehler der geht, als einer der kommt
Mach bei Zeiten mal einen Getriebeölwechsel. Da gibt's hier schon sehr viele Threads drüber und deine Automatik wird sich freuen.
Alt 13.01.2015, 08:10   #8
Mach bei Zeiten mal einen Getriebeölwechsel. ....und deine Automatik wird sich freuen.
Hat er ja schon:
Alt 15.01.2015, 23:41   #9
Oh sorry, hab's überlesen.
klaus
Alt 18.01.2015, 18:06   #10
cad769
hat Sie schon btw.
