Alt 09.01.2015, 14:51   #1
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Geist in ZV
nachdem ich heute nach Hause kam, hat der Xedos sich von der besten Seite gezeigt, dass nun die Zentralverrieglung verrückt spielt.
Ich schreibe euch die Symptome mal auf:
Xedos ist offen - ca. 30sek - 1min später macht der automatisch zu
(nein, das soll er nicht machen, hat er auch vorher nicht. Alles ist original an der Zentralverriegelung)
Anschließend hört es sich so an, als ob jemand die ganze Zeit auf Lock drückt. Also die Türen sind zu und er macht dann selber einfach weiter.
Wenn ich abschließe, bevor er abschließt passiert folgendes:
30sek ruhe und dann fängt er wieder an von selber zu machen zu wollen, obwohl zu ist.
Das Problem, er hört nicht auf. Er macht es die ganze Zeit......
Habe jetzt einen Stecker gezogen der wohl dafür verantwortlich ist. Weil nun alles ruhig ist und keine Geräusche mehr kommen.
Dieses Relais oder was auch immer es ist, bekommt nun keinen Strom mehr:
Es befindet sich unten rechts in der Kofferraumklappe.
So nun meine Frage, ist es doch was anderes oder ist es dieses Relais, welches selbstständig schließt und dann spukt? Wenn ja, wo bekomme ich es her?
Oder ist es was anderes?
Wofür es da ist, habe ich auch schon herausgefunden:
Schließt man nun mit dem Schlüssel den Kofferraum ab, gehen die Türen nicht mehr zu. Die bleiben dann offen.
Verbinde ich den Stecker wieder mit dem Relais, gehen zwar dann die Türen zu wenn ich mit dem Schlüssel abschließe, dafür spukt es dann wieder.
Nebenbei sei angemerkt, es ist egal wie ich das Auto abschließe es spukt immer, ES SEI DENN DER MOTOR LÄUFT !!!
Dann ist alles leise und es passiert nichts...... komisch komisch, dieses Jahr....
That's not normal.
I call it death
Alt 09.01.2015, 20:01   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
die große frage ist: hast du die ursache gefunden oder nur das symptom bekämpft? denn so ein relais hat ja lediglich die aufgabe, aufgrund eines steuersignals einen arbeitsstromkreis zu schließen. denn du den stecker ziehst, kann es somit sehrwohl so sein, dass das steuersignal noch gesendet wird - aber mangels relais eben nichts passiert.
mangels schaltplan o.ä. weiß ich jetzt nicht, welche funktion das relais tatsächlich hat. aber als einfache überprüfung würde ich vorschlagen: "spukzustand" herstellen, stecker ziehen und mit einem multimeter messen, ob das steuersignal weiterhin kommt. dann hast du, meiner einschätzung nach, mit dem relais nur das symptom bekämpft.
weiters kannst du die prinzipielle funktionstüchtigkeit des relais prüfen, indem du den steuerstromkreis an eine batterie klemmst und mit einem multimeter die kontakte des arbeitsstromkreis auf durchgang misst. informiere dich aber vorher, ob du als steuerspannung 5V oder 12V oder eine andere spannung brauchst!
Alt 09.01.2015, 20:38   #3
Das ist ein Schalter!
Alt 09.01.2015, 21:19   #4
Tausch mal die Batterie in der FFB.
Alt 10.01.2015, 11:50   #5
neo303
ah, und ich hab mich schon gewundert, was ein relais IN der heckklappe zu suchen hat ^^ hab leider die fotos nicht ansehen können.
der schalter des heckklappenschlosses also...
ganz im detail hab ich mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt, aber bei meinem x9 hab ich auch so meine probleme damit. manchmal meldet der nämlich nicht an "die zentrale", dass ich das heckklappenschloss ordnungsgemäß mit dem schlüssel geöffnet habe - woraufhin die alarmanlage anspringt. gelegentlich ist es sogar schon passiert, dass die alarmanlage nach mehreren stunden (während das auto abgesperrt war) urplötzlich von selbst anging...
in deinem fall denke ich, dass dieser schalter nicht korrekt den "schloss ist verriegelt"-zustand meldet. meinem verständnis nach prüft das steuergerät der zentralverriegelung (kann aber auch die wegfahrsperre oder alarmanlage sein - weiß nicht, ob der x6 sowas hat?!...) nach einer gewissen zeit, ob auch wirklich alles ordentlich verriegelt ist. ist das nicht der fall, wird versucht, die verriegelung nochmals auszulösen - solange bis das erwartete signal kommt. im falle, dass der sensor ganz ausfällt (z.b. weil der stecker gezogen wird), wird vermutlich davon ausgegangen, "dass das schon passt", also die verriegelung stattgefunden hat.
auch den schalter müsste man mit einem multimeter problemlos testen können. dazu müsste man aber wissen, in welchem zustand welche leitung auf durchgang sein muss. aber auch ohne genaue info: je nach schaltzustand muss sich der durchgangszustand ändern. einfach mal testen.
liegt es nicht am schalter, kann nochimmer ein kabelbruch vorliegen! das zeigt sich oft daran, wenn solcher "spuk" nicht zu 100% reproduzierbar ist.
Alt 11.01.2015, 10:14   #6
Ja, das ist ein "Endschalter". Der sagt dem Steuergerät ob das Schloß ZU oder AUF ist.
Einer der drei Litzen ist Masse (als Eingang). Je nach Schaltzustand schaltet er die Masse auf einen der beiden Ausgänge.
Also wie bereits gesagt, prüfe den Schalter:
Am Stecker ein Multimeter (Durchgangskontrolle) anschließen und den Schalter betätigen.
In jedem Schaltzustand müssen 2 Kontakte Durchgang haben, der jeweils dritte nicht.
Wenn das OK ist, musst Richtung Kabelbruch weiter suchen.
Alt 11.01.2015, 15:33   #7
Loading
Roller Blades
Also, der Geist scheint von selber wieder verschwunden zu sein.....
Es lag nicht am Stecker, da er trotz nicht gesteckten Stecker einfach verschlossen hat.
Ist mir noch am selbigen Tag aufgefallen als ich einkaufen gefahren bin.
Während der Fahrt macht der einfach so mal alle Türe zu, ich drücke an der Fahrertüre auf Unlock und der macht direkt alle wieder zu. Ein weiteres mal auf Unlock gedrückt blieben die Türen ca. 30 sek wieder offen bis er selber alle wieder zugemacht hat. Also kann es nicht an diesem Stecker liegen, wenn er trotzdem rumspukt. Das komische jedoch, auf dem Heimweg hat alles wieder wie gewohnt funktioniert. Kein Geist mehr..... bis heute alles ruhig und so wie es sein soll.... komisch.....
Kabelbruch? Wo genau muss ich dann suchen?
Hätte es auch einfach Kondensat seien können? Da mein Xedos von mo-fr auf dem Parkplatz stand und es die ganze Zeit kalt ( minusgrade ) war.
Auf dem Rückweg war ja auch nichts, erst als ich meine Heckklappe öffnete hat er angefangen von selber verschließen zu wollen etc. und am Abend war dann bis heute alles weg.....
Heckklappe wurde auch schon öfters mal geöffnet jedoch keine der gleichen Symptome.... den Stecker werde ich demnächst mal wieder verbinden. Mal schauen ob es dann wieder spukt oder nicht.......
That's not normal.
I call it death
Alt 11.01.2015, 18:09   #8
Schwer zu sagen. Alle Kabel die mit der ZV zu tun haben. Is aba ein bissl wie eine Nadel im Heuhaufen suchen...
Alt 11.01.2015, 19:35   #9
Lass ihn doch ein wenig spuken.
Solange er nur die ZV befällt, ist ja alles nicht so schlimm.
Alt 13.01.2015, 15:58   #10
Loading
Roller Blades
Nene das geht so nicht ^^
Alles was er hat, hat auch zu funktionieren.
Ich werde mal weitersuchen wenn ich zeit finde.
That's not normal.
I call it death
