Interieur
Alt 12.04.2015, 14:58   #1
Manfred der Erste
schalter und türverkleidung!
hallo zusammen!
hab ein paar fragen an die bastler
1. wie bring ich die türverkleidung von der hinteren tür runter? ist da irgendwo eine schraube versteckt die ich noch nicht gefunden habe, oder ist die irgendwie nur eingehängt?
2. die scheiben wischer gehen nicht in die ruheposition, sondern bleiben beim abstellen sofort stehen! ist da der schalter defekt, oder gibt es da irgendwo ein relais das nicht mehr mitspielt?
3. wie bekomm ich den schalter von der sitzheitzung aus der mittelkonsole? da geht bei einem die beleuchtung nicht,... und gleiche frage betrifft auch den schalter für die nebelschlussleuchte!
ich hoff ihr könnt mir helfen
lg, Mauni
Alt 12.04.2015, 21:24   #2
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Hallo Manfred;
zu Deiner Frage Bez. der Türverkleidung:
Typische Stellen für die Schrauben sind
- im Türgriff (ggf hinter einer Abdeckung)
- kleine Schrauben im Randbereich der Verkleidung, auch unten schauen!
- auf der Fläche der Türverkleidung sind evtl. kleine runde Abdeckkappen wo auch eine hinter sein könnte
Ansonsten ist die Verkleidung geclipst, diese sind durch vorsichtiges abziehen zu ermitteln und lösen. Danach wird dann die Verkleidung nach oben abgenommen, da diese im Bereich der Scheibe entlang eingehakt ist.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen
Gruss XX
Alt 12.04.2015, 21:33   #3
Siehe Xedos-Wiki: Türverkleidungen (entfernen)
Die sind nur reingeclipst. Könnte aber sein, dass dafür die Kabel schlicht zu kurz sind. Dann musst Du die Mittelkonsole auseinanderbauen, angefangen bei der Blende um den Doppel-DIN-Schacht. Ist beim X6 aber alles nur gesteckt.
Dafür wirst Du wohl die Instrumententafel ausbauen müssen. Eine Anleitung dafür findest Du erneut in der Xedos-Wiki: Chromringe
Alt 13.04.2015, 20:07   #4
Manfred der Erste
hallo!
dass die schalter in der mittelkonsole nur gesteckt sind gefällt mir schon mal
mit einem plastikhebel bekomm ich die dann schon raus.
den rest schau ich mir im wiki an,... danke für die tips
