Alt 21.04.2015, 11:20   #1
born2die
Benutzerbild von born2die
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
Böse Lichmaschine
Hallo Leute,
habe seit kurzen ein Problem mit der Lichtmaschine (Batterieleuchte leuchtet).
Jetzt wollte ich mir eine neue holen, aber jetzt habe ich eine Frage: Welche soll ich mit holen?
Ich habe mittlerweile den alten X6 vom Webmaster XP
http://xedos-community.de/showthread.php?t=44387&page=4
Kann ich mir einfach eine holen für den X6 2.0 oder soll es eine für X9 2.5 sein..falls diese unterschiedlich von der Halterung sind.
Alt 21.04.2015, 11:48   #2
S1PikesPeak
Es kann auch der Lichtmaschinen Regler sein...
Aber anhand deiner Schlüsselnummer solltest du über jeden Teile Händler dass Richtige bekommen.
Alt 21.04.2015, 12:08   #3
Aso, du fährst einen X6 mit KL-Motor?
Weißt du ob die Lima vom KF oder vom KL Motor genommen wurde?
Ich persönlich rate dir ab, im Zubehör-Markt eine neue Kima zu kaufen.
Wenn es sich preislich lohnt, ist sicher keine qualitativ hochwertige.
Ich werde immer die eingebaute oder eine zweite Originale (gebraucht gekauft) überholen lassen.
Wenn also ein paar Tage auf das Auto verzichten kannst:
- Lima ausbauen
- prüfen & überholen lassen
- Lima einbauen
- lange glücklich sein wenn gute Arbeit beim Überholen geleistet wurde
Wenn auf das Auto nicht verzichten kannst:
- gebrauchte, originale Lima kaufen
- prüfen lassen, bei Bedarf überholen lassen
- vorhandene Lima ausbauen
- neue geprüfte Lima einbauen
Alt 21.04.2015, 14:01   #4
Das ist die ganz normale, originale Lichtmaschine vom Xedos 6. Also die mit 90A. Hatten wir bei mir damals auch so gemacht. Die größere 110A-Variante vom Xedos 9 bringt auch keinen Vorteil, weil sich am Bordnetz und dessen Energiebedarf durch den Umbau nichts geändert hat.
Und der KL hat lediglich mehr Hubraum und liefert mehr Leistung ab, benötigt aber für seinen Betrieb auch nicht mehr elektrische Energie als ein KF.
Alt 21.04.2015, 17:27   #5
born2die
Daumen hoch
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Also kann ich ganz normal vom X6 Serie 2 die Lima nehmen, obwohl es ein MX-6 Motor ist.
Gut dann bin ich beruhigt, Peter hat ja auch noch welche, meine ich gesehen zu haben.
Danke noch mal.
