Alt 23.04.2015, 15:01   #1
Lanzelott
Kupplung
Hallo zusammen,
ich bin neu im forum und hoffe das mir jemand helfen kann.ich habe mir vor 6 Monaten nen xedos gekauft und bin echt zufrieden mit meinem dicken.heute hat er mich im stich gelassen ich hatte kleine probleme mit der kupplung.ich musste sie bis in den teppich treten um zu schalten und das ging auch mehr oder weniger hakelig.heute stand ich an der kreuzung und das pedal hat sich von selbst in den teppich gedrückt und bleibt da auch.es is keine bewegung möglich.hat jemand n tip für mich?danke im voraus
Alt 23.04.2015, 16:35   #2
dürfte entweder der Nehmer- oder der Geberzylinder sein oder schlicht der Hydraulikschlauch zwischen beiden. Keine große Sache und dürfte auch nicht besonders teuer werden, ist halt eine kleine Bastelaufgabe für eine Werkstatt.
Das passiert einfach altersbedingt irgendwann mal. Das Vergnügen, dass an einer Ampel das Kupplungspedal einfach stumpf unten blieb, hatte ich auch schon.
Alt 23.04.2015, 16:55   #3
Lanzelott
Hi Christian
ich danke dir für deine Hilfe, jetzt hab ich mal n Ansatzpunkt.Ich schraube viel selber aber irgendwann weis ma(n) auch nich mehr weiter.werde mich gleich ran machen danke Gruss Lanzelott
Alt 10.05.2015, 03:41   #4
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
auch wenns schon eine weile her ist: selbes "vergnügen" hatte ich bereits sowohl mit dem mx-3 als auch mit dem x9. war beide male der kupplungsschlauch bzw. die daran anschließende leitung. sind übrigens idente teile wie bei der bremsanlage, da die hydraulische kupplung in das bremssystem integriert ist. bedeutet aber auch: nach dem tausch des defekten teils muss nicht nur die kupplung sondern auch das bremssystem entlüftet werden, da beim tausch der leitung die bremsflüssigkeit entweicht und somit potentiell luft ins bremssystem kommt!
übrigens hat mir beim x9 damals aufgrund der notlage (es war verlängertes wochenende und die teilelieferung über mazda hätte mehrere tage gedauert) ein befreundeter agrar-mechaniker einen hydraulikschlauch mit den originalen anschlüssen "zusammengebastelt". dieses teil sollte nun wirklich für die ewigkeit sein...
