Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 22.05.2004, 23:19   #1
Garfielde
Was für LS sind verbaut
Hier mal eine Frage eines Newbies
Was für LS sind in den vorderen Türen der Heckablage verbaut und ich habe hier was von centerspeaker gelesen und einer Mazdaendstufe wo ,wiegross, wieraus!!!!
Alt 25.05.2004, 15:51   #2
Re: Was für LS sind verbaut
In den vorderen Türen sitzen 16cm (6,5") Lautsprecher, allerdings mit drei Schrauben, während handelsübliche Lautsprecher vier Schrauben haben. Aber mit etwas Phantasie kriegt man da jeden normalen Lautsprecher rein.
Hinten sind es ovale Lautsprecher im Format 16x9cm, auch die sind handelsüblich.
Der Centerspeaker (sofern vorhanden) sitzt unter dem Gitter oben im Armaturenbrett und ist 6,5cm groß und hat einen rechteckigen Rahmen. Das Gitter kannst Du mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig heraushebeln.
Von einer Mazdaendstufe weiß ich nichts.
Alt 26.05.2004, 09:29   #3
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
antriebswelle V6 und 1,6 16v gleich???
moin,
wollte nur fragen ob die antriebswelle von beiden motorisierungen gleich sind(speziell links)?der vorbesitzer hat die Achsmanschette nur auf einer seite gewechselt, die andere is jetzt hinüber,
P.S.:kann man nur das gelenk tauschen?
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
