Alt 02.06.2015, 19:59   #1
Eisbaer68
Lächeln Springt nicht an und hält kein Standgas
Hallo habe jetzt meinen 2.Xedos habe aber ein kleines Problem. Er springt nicht an, nur wenn er angezogen wird und das auch nur ab ca 40kmh hält aber kein Standgas und geht aus wenn man kein Gas gibt. Hat leider beim Auslesen keinen Fehler angezeigt. Wer hat ne Idee oder weiß vielleicht woran das liegt oder kennt den Fehler. Uber Tips und Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Bin auf das Auto angewiesen. Über jeden Rat würde ich mich sehr freuen.
Alt 02.06.2015, 21:42   #2
Servus.
1. Schritt:
Drosselklappe ausbauen und ordentlich reinigen!
Auch die Leerlaufdrehzahl Einstellschraube rausdrehen (das letzte Stück muss man von der Innenseite aus mit einem Schraubenzieher nachhelfen, da sie vom O-Ring drin gehalten wird) und den Kanal säubern.
2. Schritt:
Wenn er am Stand wieder läuft, Leerlaufdrehzahl einstellen.
Sonst weiter suchen.
LG
Alt 03.06.2015, 05:41   #3
hörnchenmeister
Großer Gummiansaugschlauch der zur Drosselklappe geht prüfen, wahrscheinlich rissig und dadurch falschluft -> schlechtes bis kein Standgas
Alt 03.06.2015, 08:07   #4
@Eisbaer68: könntest Du es bitte unterlassen, exakt den gleichen Beitrag immer und immer wieder im Forum einzustellen?
Einmal genügt wirklich. Ich habe die drei anderen, identischen Anfragen jetzt gelöscht.
Außerdem habe ich mir erlaubt, den Thementitel abzuändern, damit es etwas sinnvoller ist...
