Interieur
Alt 11.08.2015, 17:46   #1
andyhsw
Tacho vom Xedos 9 im Xedos 6 ??
Liebe Xedos-Kollegen,
weiß einer von Euch, oder hat schonmal einer von Euch, in seinen Xedos 6 den Tacho ( das Kombiinstrument ) vom Xedos 9 verbaut?
Mir geht es hauptsächlich um den Endwert vom Tacho ( 260 Km/h )
Bei meinem Xedos handelt es sich um einen Serie 2!
Gruß Andy
Alt 12.08.2015, 09:33   #2
hörnchenmeister
Moin, du hast wohl einen KL und einen langen 5. Gang in deinem 6er?
Frag nur weil ich meinen mit KL und Originalgetriebe in den Begrenzer gefahren habe.
Da hat der Tacho ausgereicht.
Alt 12.08.2015, 09:52   #3
Wenn ich mich richtig erinnere, dreht so ein X6 bei Tacho 230 bergab schon gut 7.000 U/min. Oder mehr? Ein Drehzahlbereich, in dem sowohl KF wie auch KL so langsam die Puste ausgehen. Wenn man das X6-Getriebe unverändert beibehält (was üblich ist), kann der X6 auch mit einem KL kaum nennenswert schneller werden
Mein X6 jedenfalls hatte nach dem KL-Umbau zwar sehr deutlich spürbar mehr Kraft, aber die erreichbare Höchstgeschwindigkeit blieb aufgrund des originalen Getriebes genau gleich. Der Verbrauch erfreulicherweise aber auch.
Oder geht es nur darum, die 260 auf dem Tacho stehen zu haben?
Alt 12.08.2015, 11:53   #4
andyhsw
Moin hörnchenmeister, moin Christian,
ich werde den Vorbesitzer nochmal genau Fragen!
Er meinte nur, dass er mit dem KL über Tachoende hinaus ging.
Oder es liegt an der Rad-Reifen Kombination!?
Meine Frage ist aber noch nicht beantwortet!
Gruß Andy
Alt 12.08.2015, 12:00   #5
hörnchenmeister
Schau mal hier http://wiki.xedos-community.de/wiki/...%28zerlegen%29
Ist denkbar, das du die Geschwindigkeitsanzeige als Segment tauschen kannst, sofern der Stecker und die Belegung passt.
Demnach geht auch ein Tacho vom Automatik.
Ist aber ohne Gewähr
Alt 13.08.2015, 19:21   #6
pipowicz
Benutzerbild von pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Nimm doch die Plasma Tachoscheiben aus dem Xedos Shop, die gehen bis 260. Ich hab die drin und sie sehen m.E. auch viel besser aus.
Schönen Tach noch !
Alt 15.08.2015, 07:52   #7
andyhsw
Die sehen wirklich nicht schlecht aus,
aber da der Endwert soweit unten steht, wirken die irgendwie merkwürdig!
Alt 15.08.2015, 07:57   #8
andyhsw
Das wäre ev eine Alternative.
Oder ich werde der 1. sein, der es mal probiert das X9-KI einzubauen!?
In etwas über 1 Woche weiß ich, ob er wirklich über Tachoende geht!
Wie bekomme ich eigentlich die Wegstreckenzahl heraus?
Oder sollte ich dann besser den Geschwindigkeitsgeber vom X9 nehmen?
Alt 16.08.2015, 07:41   #9
andyhsw
Hallo Leute!
Vom Xedos-Shop habe ich eine Antwort zu meiner Frage bekommen:
Die Form soll gleich sein, aber die Stecker hinten sollen nicht passen!
Ich denke, da spielt es aber eine Rolle ob Vorface oder Facelift, da lt.Xedos-Wiki sich die Stecker am Tacho geändert haben beim X9 ( siehe Tachosignal für Radio ).
Gruß Andy
Alt 16.08.2015, 08:44   #10
Beim Facelift (ab Herbst 2000) haben sich nicht nur die Anschlüsse komplett geändert, sondern auch das Kombiinstrument ist völlig anders. Abgesehen von der äußerlichen Grundform ist da gar nichts mehr gleich mit dem Vor-Facelift. Das sieht man schon beim ersten Blick in ein Facelift - ohne eingeschaltete Zündung sieht man nämlich gar nichts, keine Zeiger, keine Ziffern, kein nichts, nur eine schwarze Höhle...
Aber wie hörnchenmeister schon erwähnte, könntest Du ja auch versuchen, nur den Tacho selbst, also das mittlere Teil aus der Kombiinstrumentenschale eines X9-Vorfacelift in die Schale Deines X6 einzubauen.
